Бензинова помпа от М40 на М42
Регистриран на: 24.08.2007
Местоположение: Бургaс\София
Мечтае да кара: пил
Мнение от EcLipSeR » 03 Май 2008, 14:14
Бензинова помпа от М40 на М42 става ли,вчера ми изгоря мойта неска ми предлагат една от М40 за 120лв .Kак да стигна до нея знам ,че е под задните седалки ама немога да разбера как са махат.( 318 IS )
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 03 Май 2008, 14:23
с дърпане!
Мечтае да кара: пил
Мнение от EcLipSeR » 03 Май 2008, 14:55
Митко Ганчев написа:с дърпане!
по другия въпрос знаеш ли нещо?
това питам да знам на майстор ли или сам да се хващам
Мнение от Митко Ганчев » 03 Май 2008, 15:01
По каталог за ис-ките до 01/95 излиза същия номер на помпата като на м40-ките. След 95-та са с друг номер, но вероятно работят на същото налягане...
Мечтае да кара: пил
Мнение от EcLipSeR » 03 Май 2008, 15:16
Митко Ганчев написа:По каталог за ис-ките до 01/95 излиза същия номер на помпата като на м40-ките. След 95-та са с друг номер, но вероятно работят на същото налягане...
ми мерси колега,дано някой друг да сподели мойта иска е от 93.
Регистриран на: 21.01.2006
Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
Мнение от DroW » 03 Май 2008, 17:21
Дърпаш задната седалка нагоре и напред и тя си излиза от щифтовете.От там има един железен капак.Той е завит с 4 болта.Развинтваш ги и ще стигнеш до помпата.С развиващо движение мисля че се сваляше.Много внимателно пипай там докато го сменяш това чудо.И като слагаш новата помпа гледай жичките да са закачени така както са си били.Като я закачиш я слагаш обратно в резервоара.Затваряш и пробваш.Като дадеш контакт трябва да зажужи леко и така.Успех.
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 03 Май 2008, 18:43
земи си нова, към 200лв са на VDO със стойката с поплавъка
Мечтае да кара: пил
Мнение от EcLipSeR » 03 Май 2008, 21:00
мерси и все пак да приемам ,че от м40 на м42 става така ли :) ?
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Видин
Мнение от Шарампоя » 03 Май 2008, 22:30
EcLipSeR написа:мерси и все пак да приемам ,че от м40 на м42 става така ли :) ?
Регистриран на: 8.05.2007
Мнение от miro20 » 10 Ное 2008, 22:45
извинявам се за въпроса.. някой дали ще ми поясни с точност.. дали на контакт трябва да заработи бензиновата помпа, или при запалване.
щото... и аз нещо ми прави номерца моята бензинова помпа, и като я мерихме на буксите (дето влиза под седалката отдолу) даваше напрежение не на контакт, а в момента на заплаване когато завърта стартера. но само на контакт - не.
това така ли трябва да е ?
само че съм 318и М43 '96
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 10 Ное 2008, 22:58
Когато дадеш на контакт помпата почва да работи докато направи необходимото налягане,после спира и след запалване на мотора почва да работи постоянно.Нормално е като си на контакт и не работи мотора да не отива ток към нея.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
