318ис Проблем с горивото
4 мнения
Здравейте , правиха ми ремонт на двигателя , всичко точно , запалихме колата 2пъти , работи 5мин и после неще да мъцне , свещите сухи , свалих маркуча преди инжекторите и нещо неидва гориво по него , някои знае ли какво , може да е , бензинова помпа , и каде се намира точно тя ?Трябва ли като дадеш на контакт да качва гориво чак до инжекторите или има нешто друго там ?
помпа
От Бензиновата помпа си е ,работи после не работи , напрежение има , като спре и я чукнеш малко тръгва , след време спира ,оправа ли се тая помпа , гледах 4е има някакви четки на тва мотор4е , некои оправал ли е такава или си трябва смяна ?
4 мнения
