Много Кофти
12 мнения
Много Кофти
Колеги имам един проблем.Колата не иска да ми запали.Въртя на контакт и после стартера не иска да върти...Дали има общо с това че разкачах клемите на акумолатора или е нещо друго.......Когато завъртя докрай се чува съвсем леко едно съкане и до там,иначе прави контакт и свети ж копето
If U Know About BMW,You Either Own One ,Or Want One!!!
- Mitack
- Регистриран на: 27.08.2007
- Кара: E36 M43B18'97
- Мечтае да кара: ново BMW
колега, почисти си клемите на акумолатора и ги стегни. Ако пак не става зареди акумолатора. И на мен ми се е случвало.
благодаря за съвета човече ама мисля че щом все пак свети с купето и т.н. може да не е от това
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
колега и на мен ми го е правила това, да знаеш или е от клемите или тока е слаб.
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Mitack написа:колега, почисти си клемите на акумолатора и ги стегни. Ако пак не става зареди акумолатора. И на мен ми се е случвало.
Е що бе, ако беше слаб акумолатора щеше да прави:
вол-вол-вол-волво... и ше заглъхва и така продължително време пък при него от раз е станало доколкото разбирам...
е поне аз така разбирах че акумулатора ми здава на стария автомобил.
А за лампите колега мисля не им тряа много ток. Пробай да го "посъветваш" стартера с "чук" некъв гумен или нещо дървено.
Ок ще го пробвам това за почукването мерси за съветите момчета (дано да стане за събора ) и да не е нещо по сериозно.... а между другото тока не е слаб щом музиката си работи...
- netmurder
колега повярвай ми и при мен беше така лампите светеха, музиката работеше ама като искаш да запалиш и.......неще, пробвай с друг акумолатор...
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
може да му има нещо бе пич.
защо не послушаш какво ти казват колегите вместо да се жалваш безмислено.
Unfeel написа:абе братле колата няма никакъв проблем с акумолатора а съм ги направил тези неща от преди това...пробвах и с друг акумолатор и това не ....затова се залвам не за друго...аз ако можех да си го оправя нямаше да искам помощ.... не е ли така
Ако си някъде около Лозенец ми дрънни утре около обяд на мобилния и ще открием повредата за нула време
0898578595
12 мнения
