Проблем с централното
8 мнения
- astoinov
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: X3
пак съм с проблемче. Днес отключвам колата от дистанционното и си оставям някви неща в багажника и след тва спек: пробвам да заключа и централното не ебава. Алармата се включва, а вратите си стоят отключени (алармата си е оригиналана). Преди това в багажника бутах нещо тоя кабел, който е до левия амортисьор на капака на багажника. Дали може тъпия кабел да има нещо общо. Пробвах да откача клемите на акумулатора (незнам защо
). Дайте някакъв акъл какво може да се е случило, че днес ще пътувам и много тъпо така
Ако планината не отиде при Мохамед, Мохамед ще отиде до тоалетната!
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
Той тоя кабел е за плафоните за номера и няма връзка с алармата
По скоро проблема е в самата аларма или в блока за управление на централното.Пробваи да заклуючиш с ключа или с ръка отвътре. Ако не става така проблема ще е в централното, а ако стане зна4и е алармата
- astoinov
- Кара: X3
И с ръка като заключа пак не работи. Значи явно не е от алармата, а от централното. Тъпа работа
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Някоя от машинките, а може и да не е само една се е износила. Всички са свързани и така се започва. Обикновено като е влажно навън. Напръскай с ВД40, може и да се оправи за известно време. Като почне да го прави редовно трябва да намериш коя машинка е причината и да я смениш, за предпочитане с нова. Може и втора употреба, но трябва да купиш поне 2 и да намериш майстот, който да ти направи поне една читава.
- astoinov
- Кара: X3
- Mitack
- Регистриран на: 27.08.2007
- Кара: E36 M43B18'97
- Мечтае да кара: ново BMW
Колега, този кабел дето си го пипал - дето влиза в капака на багажника от там е. Там вървят и жиците, които управляват машинката за заключване на багажника. Жиците са дали накъсо и е изгорял някои от тези предпазители 7, 35, 43. Трядва да разглобиш и провериш всяко кабелче от снопа. има го в често срещани проблеми.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Mitack написа:Колега, този кабел дето си го пипал - дето влиза в капака на багажника от там е. Там вървят и жиците, които управляват машинката за заключване на багажника. Жиците са дали накъсо и е изгорял някои от тези предпазители 7, 35, 43. Трядва да разглобиш и провериш всяко кабелче от снопа. има го в често срещани проблеми.
- astoinov
- Кара: X3
Правилно оказа се, че е изгорял 7ми бушон. Ще трябва да погледна снопа значи.
8 мнения
