M52 Филтър на картерни газове ?
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 20 Апр 2008, 19:47
Здравейте интересува ме живо има ли в М52 такъв добитък като филтър на картерните газове и ако е да къде се намира точно ?
Пуснах търсачката за да се самообразовам но се оказа че ма 60 страници с отговори които нямат нищо общо :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 12.02.2007
Мнение от bbekov » 20 Апр 2008, 21:14
Повечето коли имат PCV valve - клапан за вентилация на картера. Води се консуматив и се сменя на всеки 45-50 000км. В нашата страна я има 2 майстора които знаят че съществува това я не. Филтър не виждам за какво да има. Към тая система има филтър единствена за свежия въздух който настъпва към картера и в повечето случаи представлява едно киче което стои във кутията на въздушния филтър.
Регистриран на: 3.04.2008
Мнение от krasman » 20 Апр 2008, 21:31
моита като я запаля докато загрее,мирисше доста-от какво е?
BMW-"Шофирай с удоволствие"
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 20 Апр 2008, 23:29
krasman написа:моита като я запаля докато загрее,мирисше доста-от какво е?
Въпроса ми беше сериозен и няма нужда да драскаш каквото и да е само и само да си отговорил !
Та има или не ?
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 20 Апр 2008, 23:37
Ицо, ето това има, клапан... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Регистриран на: 11.02.2005
Кара: Е39 525d
Мнение от ETW_You_ » 20 Апр 2008, 23:41
Да ама това е регулатор за налягане на картерните газове а не филтър.
Регистриран на: 9.12.2006
Кара: E36 328i
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от venci-bs » 20 Апр 2008, 23:49
ETW_You_ написа:Да ама това е регулатор за налягане на картерните газове а не филтър.
Колега съгласен съм с теб,че е регулатор,но играе ролята и на филтър ;)
Мнение от Le Transporteur » 21 Апр 2008, 0:24
venci-bs написа:
Има дренаж , отделя маслото от въздуха.
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 21 Апр 2008, 23:35
Le Transporteur написа:
venci-bs написа:
А този добитък сменя ли се и може ли заради него по някакъв начин да харчи масло защото си похапва на моменти само и всеки вика че било заради този филтър или там каквото се пада
Абе луда работа може ц2 месеца да не харчи може и за седмица да долея половин литър :help: :help:
Кара: E36 328i
Мнение от venci-bs » 21 Апр 2008, 23:55
Сменя се и не е голяма сложнотия ;) Но колега незнам да ли е възможно да ти се губи масло от него :confused:
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 22 Апр 2008, 0:07
venci-bs написа:Сменя се и не е голяма сложнотия ;) Но колега незнам да ли е възможно да ти се губи масло от него :confused:
И аз не съм много съгласен с тази теория но всеки който ми е видял двигателя казва че е перфектен а при майстори не си е показвал магариите :mhihi:
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: Видин
Кара: докато има!
Мечтае да кара: Steptronic
Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Re: M52 Филтър на картерни газове ?
Мнение от inseCT » 25 Апр 2008, 12:58
Icco® написа:Здравейте интересува ме живо има ли в М52 такъв добитък като филтър на картерните газове и ако е да къде се намира точно ?
Абе да ти кажа,че и при мене стават некви такива простотий...понеже докато си карам мирише доста на бенз,имам предвид с леко отворен джам,иначе и мойта не пипа маслото,ама като рече си глатва малко...и то без никакав смисал,или ше харчи или не...тя кога си иска... :confused:
Ходих на майстор да гледа гарнетата,и никаде няма дупки или да издиша от някаде...а си мирише бая на газове в купето...двигатела ми е бетон.. :roll: Луда работа :mhihi:
Регистриран на: 6.12.2009
Re:
Мнение от krisu » 08 Ное 2010, 2:25
Icco написа:И аз не съм много съгласен с тази теория но всеки който ми е видял двигателя казва че е перфектен а при майстори не си е показвал магариите :mhihi:
Тя и мойта имаше проблем с оборотите, играеха... и на 5-6 диагностики я закачахме - НИТО ЕДНА ГРЕШКА. Според софтуера - перфектна. ДА ама не... и проблема беше именно в този въпросния филтър за картерните (както и в дросела де...). Факт е, че след смяната им колата заспа. Филтъра се намира под колекторите на мотора. Около 100-120 лв е, нов, за M52. Ако имаш излишни пари, може да го смениш, за хубаво ще е.
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 08 Ное 2010, 3:26
може да гори масло от него. :yes:
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Ное 2010, 10:58
Пичове темата е от преди две години :idea:
Отдавна е приключена. ;)
