ATF DII или DIII?
Регистриран на: 25.02.2008
ATF DII или DIII?
Мнение от Alx-P » 16 Апр 2008, 8:37
Здравейте!
Какво точно трябва да бъде маслото за скоростната кутия ATF DII или DIII? Има ли голяма разлика между двете. А също и за хидравликата - кое е по-добре да сложа?
Колата ми е '95 Е36 Compact M43.
И още нещо - маслата за ск.кутия, диф. и рейката какви трябва да бъдат: минерални или синтетични?
Последна промяна Alx-P на 16 Апр 2008, 19:21, променена общо 1 път
Emotionally Unstable
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: Convertible
Мнение от Бибо » 16 Апр 2008, 9:41
Joro_Paveto каза:
Пуснато на: 12 Мар 2008, 18:41 Заглавие: Впечатление от смяна на масло на скоростите
Понеже скоростната кутия нещо работеше шумно или поне така си въобразявах....в последствие се оказа, че не съм си въобразявал...
...та днес си смених въпросното "lifetime" масло според BMW...като развих пробката от кутията изтече нещо напомнящо...тежък човешки дрисък...от тоя най-редкия...общо взето и на цвят и на гъстота беше същото...даже цвета биеше малко към изгоряло двигателно масло...
Налях новото с цвят "малинка" , запалих колата и "О чудо" скоростите започнаха да влизат мнооого по-леко, скоростната кутия работи много по-тихо...лекото жужене при вотра скорост си остана
Ето и какво ви трябва за смяната:
1-канал или подемник
2- 1ключ 17 за двете пробки.
3- 2л масло BMW ATF DIII с цена около 25лв мисля за литър. Скоростната ми кутия побра около 1.050-80л тъй, че ако някой иска да си спести 25лв, може да си вземе литър и да долее около 0.050-0.080л. от старата течност,но имайки предвид на какво приличаше аз не бих...
4-и всичко това за около 20-25мин с чистенето на свинщината.
Успех!
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Re: ATF DII или DIII?
Мнение от Joro_Paveto » 16 Апр 2008, 11:12
Alx-P написа:Здравейте!
За скоростната кутия вече съм казал :mhihi: :mhihi: :mhihi:
А за хидравликата бях сложил DIII, но го смних с DII и разликата беше осезаема, а и BMW препоръчват за хидравликата DII.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Регистриран на: 11.03.2006
Местоположение: sf
Мнение от Mileitiii » 16 Апр 2008, 19:37
За скорости има още едно масло , не се сещам какви му бяха означенията . Званни в Камор или Дару и ги питай .
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 16 Апр 2008, 22:04
MTF е другото масло за скоростите,но аз не съм виждал Е36 с лепенка
на скоростите за такова масло.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 16 Апр 2008, 22:08
и на двете места съм с D3 от 2 години и никакви проблеми
на кастрол D2 май се води като TQ-D
Регистриран на: 5.03.2007
Кара: всичко на колела
Детайли за колата: E38 IAL 07.2001
Мнение от hemicharger » 23 Юни 2008, 18:59
bmwdriver написа:MTF е другото масло за скоростите,но аз не съм виждал Е36 с лепенка
Колега/и току що се връщам от Вари и там ми казаха че трябва да сложа от въпросното масло МТФ - 50лв. литъра (демек трябва да взема 2литра),
мисълта ми е дали мога да сложа някакво друго по-евтино - временно, защото имам теч от семеринг от скоростите и трябва да сменя маслото, а днес съм се изръсил около 500лв за масла, филтри дискове и накладки, а пък петък пътувам за морето.
Drugs... rock 'n' roll... bad-ass vegas whores... late-night booty calls... shiny disco balls...
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 01 Сеп 2008, 10:51
Ами пичове не съм сигурен но ATF не означава ли Automatic Transmission Fluid и съответно MTF Manual Transmission Fluid :idea: :mhihi:
Регистриран на: 19.03.2008
Кара: e36
Мнение от slave » 01 Сеп 2008, 11:12
dangerous написа:Ами пичове не съм сигурен но ATF не означава ли Automatic Transmission Fluid и съответно MTF Manual Transmission Fluid :idea: :mhihi:
на мен на лепенката ми пише АТФ а съм с ръчни скорости :roll:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 01 Сеп 2008, 12:44
Ей тва го пише в RealOem-а като въведох VIN-а на мойта кола, която е с ръчни скорости ;)
"E36: BEFORE 97 SHUTDOWN ALL MANUAL GEARBOXES WITH ATF OIL."
Мнение от dangerous » 02 Сеп 2008, 22:46
аха ясно може би значението е друго
Мнение от dangerous » 02 Сеп 2008, 22:49
а пък и в интерес на истината в сервиза наливаме на всички атф :mhihi:
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: е34
Мнение от gazi » 03 Сеп 2008, 17:09
Аз съм с автомат и ми казаха само Д2 да се сипва тъй-като наще кутий са тествани с него Д3 не е било направено поне за мойта така казаха
Ерес е название, с което Баварската църква характеризира религиозните учения, отклоняващи се от официалната догма .
http://www.vbox7.com/play:241b3c6f22
http://vbox7.com/play:ed73114c
http://vbox7.com/play:9e8a99595c
http://youtube.com/watch?v=ZsBCzDFWO5E
Регистриран на: 9.08.2008
Кара: без книжка
Мечтае да кара: M5
momo
Мнение от hakerov » 17 Мар 2009, 19:27
Ами май таково означава(поне по тази статия):
ENEOS Premium ATF DⅢ is a synthetic automatic transmission oil specially developed for new (after 1997) but also older (automatic) transmissions of GM and Ford, as well as many other manufacturers. It is also suitable for power steering, some hydraulic systems and rotating air compressors where an extremely good fluidity demanded at low temperatures. ENEOS Premium ATF DⅢhas a very high viscosity index and offers resistance against corrosion and foam-building. It has also very good anti-oxidation and anti-wear characteristics. ENEOS Premium ATF DⅢ has an extremely low pour point which allows easy shifting of gears after a cold start. This ATF does not affect seals.
Но аз се доверявам на колегите,все пак са го пробвали.Зимата едвам я утиках,1-ва едвам влизаше.Като се затопли нямах проблеми,сега разбирам,че явно проблема ми е в маслото.Това някой пробвал ли го е?:
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 17 Мар 2009, 21:45
