Ïðîáëåì÷å ñ 318TDS
Регистриран на: 1.12.2003
Местоположение: sf
Ïðîáëåì÷å ñ 318TDS
Мнение от Chico » 29 Май 2004, 1:12
Ta êàòî ïîäàì ãàç äâèãàòåëÿ ðåàãèðà ñ èçâåñòíî çàáàâÿíå. Îò êàêâî ìîæå äà å òîâà?
2 fast 4 u
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 29 Май 2004, 21:05
От кога ти се почви този проблем? Или винаги е било така, ама е започнало да те дразни и искаш да го оправиш?
Местоположение: sf
Мнение от Chico » 30 Май 2004, 13:12
Ñêîðî ÿ âçåõ è ìàé ñè ãî èìà îò ïðåäè.Ìíîãî å ãàäíî - òðÿáâà äà íàòèñíåø ïåäàëà 1 ñåêóíäà ïî-ðàíî çà äà òðúãíå êîëàòà êîãàòî èñêàø.
Ìîëÿ äàéòå íÿêâà èäåÿ îò êâî ìîæå äà å è êàê äà ãî îïðàâÿ!
2 fast 4 u
Регистриран на: 30.05.2004
Мнение от katinar » 30 Май 2004, 17:50
здравейте! Възможно е BMW-то да има катализатор и той има известно съпротивление. Ако се махне няма да има такъв проблем :)
zdraveite vuzmogno e BMW-to da ima katalizator i toi ima izvestno suprotivlenie ako se mahne niama da ima takuv problem :)
кирилица !
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 31 Май 2004, 8:24
Aко не си в обороти обикновено така става докато завърти турбината.
Имай впредвид, че тази кола се кара малко по- различно от бензинова.
Регистриран на: 18.07.2003
Местоположение: Chicago (Пловдив)
Мнение от Dimitar » 31 Май 2004, 9:12
Това не е ли тъй наречения турбо-лаг, така че може и въобще да нямаш проблем.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 31 Май 2004, 11:37
Най- вероятно. 318тдс е с много ниска компресия заради турбото и ако не е включило е много неприятно усещането.
Получава се когато се когато си в по- ниски обороти от нормалните за съответната предавка и тогава при подаването на газ отговорът е много бавен докато се съберат достатъчно газове за да завъртят турбината или поне аз така си го обяснявам. Аз на мойта и свикнах и вече си джиткам нормално :)
Виж и катализатора, моят беше от 1995- та, откакто е направена колата..
Местоположение: sf
Мнение от Chico » 31 Май 2004, 18:38
Àâå äîáðå à êàòî íå ñè íà ñêîðîñò è ïîäàäåø ãàç îáîðîòîìåðà áúðçî ëè òè ñå ïúëíè â ñìèñúë âåäíàãà ëè ðåàãèðà äâèãàòåëÿ?
2 fast 4 u
Регистриран на: 31.01.2004
Местоположение: София, 4-ти км
Мнение от Tano » 01 Юни 2004, 13:23
Mайна трактора си е трактор :D , тъй че дай да отиваме на село и да почваме нивата.
Ние трябва да осигурим едно по добро бъдеще за България и нашите Български деца и Национал-Социализма е пътя за това
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 02 Юни 2004, 19:18
Chico написа:Аве добре а като не си на скорост и подадеш газ оборотомера бързо ли ти се пълни в смисъл веднага ли реагира двигателя?
Ми сега незнам на кое викаш бързо. Не е като на хонда например :oops: , но не бих казал, че е и бавно..
Регистриран на: 18.09.2004
Местоположение: sofia
318 tds e taka
Мнение от ted » 18 Сеп 2004, 1:19
318 tds se kara samo nad 2000 oborota i az karam 318 tds no mi gramna turboto ako imate niakakva predstaa kolko struva i kade moga da go opravia pi6ete
ted BMW
Re: 318 tds e taka
Мнение от Dimitar » 18 Сеп 2004, 13:19
ted написа:...pi6ete...
а ти пиши на кирилица, щото латиницата въобще не я четем 8) , а иначе добре дошъл в отбора :D .
Регистриран на: 27.06.2004
Мнение от scarf » 20 Сеп 2004, 21:10
bum_bum написа:Най- вероятно. 318тдс е с много ниска компресия заради турбото и ако не е включило е много неприятно усещането.
Да Да повярвайте на човека.Много е прав.
Кара: турбо бмв
Re: 318 tds e taka
Мнение от bum_bum » 21 Сеп 2004, 10:10
ted написа:318 tds se kara samo nad 2000 oborota i az karam 318 tds no mi gramna turboto ako imate niakakva predstaa kolko struva i kade moga da go opravia pi6ete
Ето ти два линка за турбото и ремонтите:
http://www.automarket.bg/articles/05072001.htm
http://www.unitechturbo.com/about_bg.html
Аз преди като го взех и се ме тресеше манията, че не работи турбото и доста се интересувах от ремонти.
Ремонта обаче ми се струва скъп, цялостния може и да е над 1000лв, което си е много. Май че е по- добре да си вземеш втора употреба по- читаво някъде, трябва да излезе към 3- 400лв мисля.
Другото е да го пазиш- никога не гаси колата след градско или когато си я настъпвал, остави я да работи на празен ход 1- 2мин за да се охлади нормално турбината, ако загасиш веднага се преохлажда и се кривят витлата на турбината.
Регистриран на: 2.11.2009
Re: Ïðîáëåì÷å ñ 318TDS
Мнение от pifonsky » 05 Ное 2009, 10:46
Вече сигурно си разбрал, но поне не си писал и на мен ми се беше случило вакуумното маркуче да излезе от всмукателния колектор просто го свожи пак стои отдолу .
