Компресор климатроник......
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Мнение от emiche » 10 Апр 2008, 16:14
Когато купих колата нямаше фреон и климатроника не работеше грам. Напълнихме и пробваме - духарес - нема никой..... После гледам,че буксата на компресора с трите дупки е изключена и си виси. Включихме я и тръгна - вее си студено,ок, но когато изключа климатика от копчето на таблото компресора продължава да включва и изключва все едно си е включен и едниствения начин да го накарам да спре е да изключа буксата отново, освен това при работещ климатроник колата тръгна да загрява,а никога не е мърдала стрелката от 12 часа когато не е бил включван - та я дайте някое и друго мнение да го реша тоя проблем,че идват жегите.....
Колата е Е36 320 М50.......
Дизелите са мъртви души.
Регистриран на: 12.12.2007
здрасти
Мнение от татрата » 10 Апр 2008, 19:58
колега провери да ли имаш антифриз или вода после провери термостата да ли е наред
Кара: го шано
ок
Мнение от emiche » 11 Апр 2008, 0:02
ОК са всички тея неща....
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Апр 2008, 1:07
А перката на климата бачка ли?
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: 318i E36 M43 '95
Мечтае да кара: Ново ...
Мнение от kyna » 11 Апр 2008, 1:14
имаш проблем с управлението на компресора (електрониката) - може да е залепнало релето, ако не е е самата електроника. а за загряването виж дали ти включва перката на климатика или варият самия компресор много да товари двигателя.
Кара: го шано
ок
Мнение от emiche » 15 Апр 2008, 10:48
бачка си перката...... :evil:
Регистриран на: 2.11.2007
Местоположение: Бяла
Мнение от Romeo_0 » 15 Апр 2008, 18:34
Възможное компа,който управлява двигателя да ти прави проблем защото той също управлява компресора(това е направено с цел,когато климатика работи ECU следи температурата на охлаждащата течност и ако се повиши спира компресора за да не прегре двигателя) ако бъркам някой да ме поправи :roll: мога да ти дам схема на управлението но си остави майла,че немога да я кача тук нещо неми се получава :(
Кара: го шано
ок
Мнение от emiche » 17 Апр 2008, 14:50
Romeo_0 написа:Възможное компа,който управлява двигателя да ти прави проблем защото той също управлява компресора(това е направено с цел,когато климатика работи ECU следи температурата на охлаждащата течност и ако се повиши спира компресора за да не прегре двигателя) ако бъркам някой да ме поправи :roll: мога да ти дам схема на управлението но си остави майла,че немога да я кача тук нещо неми се получава :(
dalavera@abv.bg
Обаче на диагностиката в дару нищо не показа бе д..ба!!!
Кара: го шано
ок
Мнение от emiche » 05 Май 2008, 16:29
:arrow: :help:
Мнение от Romeo_0 » 05 Май 2008, 19:42
схемите които ти пратих не ти ли помогнаха?
