колеги как се сменят.....
3 мнения
тампоните на двигатела,някой ако е ги е сменял ако може да ми помогне с инфо
,проверих цените единия струва 60лв
Re: колеги как се сменят.....
Краш на канал слагаш една дъска(дебела)напреки(перпендикулярно на канала).Един крик на нея и да упре на здраво място в предната 4аст на скоросната кутия.Развиваш гайките на тампоните(2бр. на тампон, една от горната страна на ухото и една от долу на предния мост) и по4ваш да помпаш на крика докато не се отвори достатъчно място 4е да може да бръкнеш отдолу и да ги извадиш.После слагаш новите пускаш и стягаш гайките.
На моста има отвори а на тампона има фиксиращ чоп, увери се 4е 4опа е влязъл в отвора...
3 мнения
