датчик за спирачките
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: София/Варна
Мнение от Красимир » 24 Май 2004, 23:04
Смених накладките преди да светне лампата. След смяната обаче, лампата на таблото светна. Проверих накрайника на кабела - не е засегнат. Сложих ново кабелче - за проба - пак свети!
Някакви идеи? Трябва ли да се занулява компютъра?
Компактен
Регистриран на: 11.12.2002
Мнение от quixzole » 25 Май 2004, 8:43
Чувал съм, че след като сложиш датчика трябва да дадеш на контакт...да изчакаш няколко секунди/10-15/......после да изключиш от контакт и пак да включиш...пробвай :idea: :roll:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 25 Май 2004, 12:48
И аз имам такъв проблем - всичко е ок лампата изгасва и след известно време пак светва, а датчика е чисто нов. Не искам да ходя повече по сервизи след като ми предложиха да дупчат кабела да гледат къде е прекъснат :bcry:
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 26 Май 2004, 14:27
аз имах също този проблем, купих си нови датчици от ДаруКАР, не е да кжеш че са ментета нещо, макар че за мен изглеждат по един и същ начин всичките, та както и да е, при мен се получаваше следното:
паля колата не свети датчика.. карам и при първото по сериозно раздрусване на купето (дупки примерно) започваше да свети, установи се че в единият датчика (предният) не е бил закачен хубаво и като се раздруса опира на МАСА и дава на късо и свети :)
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 27 Май 2004, 19:39
Лампите по таблото дето ми светят и са излишни отдавна съм ги извадил. Ако не успеете да си решите проблемите просто махнете лампичките. А датчици в накладките няма , вградено е едно кабелче и ,когато се истрие много феродото жичката опира на маса (в спирачния диск) И така светка лампата.
:idea: Вместо да разглобявате таблото извдете/одрежете кабела на накладките и няма да светне никога.
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 27 Май 2004, 20:17
Ти разцепи всички мюнхенски инженери работили хиляди часове :wink:
Мнение от ///Явор » 28 Май 2004, 0:54
BESSNIA написа:Лампите по таблото дето ми светят и са излишни отдавна съм ги извадил. Ако не успеете да си решите проблемите просто махнете лампичките. А датчици в накладките няма , вградено е едно кабелче и ,когато се истрие много феродото жичката опира на маса (в спирачния диск) И така светка лампата.
туй ний най добре го моем,........ю кен дуит....
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Май 2004, 12:17
Последна промяна steeN на 06 Сеп 2019, 18:25, променена общо 1 път
Мнение от BESSNIA » 28 Май 2004, 20:23
Добре, дайте по 500 лева за ремонт и се кефете ,че лампите не светят.
Съгласен съм, че хубаво да работят тия работи ама като си свалиш гумите за смяна или баланс може да погледнеш накладките и да си сто процента сигурен ,какво става. Защото жичката може да се скъса ,а лампичката да изгори и тогава ше струговате дисковете. :D :D
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 28 Май 2004, 21:07
отзад на барабаните няма и за малко да стугвам аз :?
