Проблем с дебитометър...
27 мнения
е36 м40 двг.Колата има обикновенна газ,и май дебитометъра се прецака щото като е оставена по инерцич да си работи на газ,гасне...Мисля че това е от дебитометъра.След това си я карам само на бензин,обаче ми се струва че харчи безумно много.Става въпрос че за 30км изсмука около7-8 литра.Въпоса ми е : при гореописаното въобще дебитометър ли е и той ли качва разхода?
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Ми череп тя ако е гръмнала дебиломера, няма ли и на бензин да не работи нормално, няма смисъл само на газ да не бачка а ба на бенз да е ок. Иначе margit0 тури дебиломер от някой колега дето има като твоя и пробвайте така е най- безболезнено на този етап. Надявам се че не сме останали само спамери тука ми има и харабии, дето ше ти услужат. А за горенето черепа е прав може и от Ламбда сондата да е, те редовно си горят нормално.
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Само да знае6 4е дебита на диагностика не излиза,може електри4ески да е изправен но да дава гре6на информация на компа
- deyan-enchev
PIPERKOV написа:...
Значи аутумубила ако има OBD букса 1 или 2, няма как да не излезе, ако не е наред понеже компютъра е по кадърен от майстора по-принцип. Другия вариянт е сменяне на принципа проба грешка (ако няма буксата). Дотук се простират скромните ми знания трупани 48 години като механик на АН-225 в Украйна
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Малко се пообъркахте май. Дебитомера излиза като грешка щото компютърчето на колата ще го запомни, ако го е излъгал за количеството на входящия въздух. По принцип ламбда сондата влияе на това колко кислород има в изгорелите газове, като казва на компа да дава повече гориво или по-малко, а не дебитомера. Ако колата работи на бензин нормално, но има голям разход требе да се погледне сондата. А за газненето на газ, ако на бенц си работи добре, трябва да се провери най-напред въздушния филтър дали не се е позадръстил вече и второ да се види каква е центровката на празния ход на изпарителя.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
turbo написа:Малко се пообъркахте май. Дебитомера излиза като грешка щото компютърчето на колата ще го запомни, ако го е излъгал за количеството на входящия въздух. По принцип ламбда сондата влияе на това колко кислород има в изгорелите газове, като казва на компа да дава повече гориво или по-малко, а не дебитомера. Ако колата работи на бензин нормално, но има голям разход требе да се погледне сондата. А за газненето на газ, ако на бенц си работи добре, трябва да се провери най-напред въздушния филтър дали не се е позадръстил вече и второ да се види каква е центровката на празния ход на изпарителя.
еми оня ден го гледах филтъра-като нов е ....колкото до дебилометъра...едва ли някой ще услужи...иначе кажете някви цени за споменатия по-горе чарколяк и (знам че не е хубаво да се купува втора ръка двг чарколяк ама немога да си позволя иначе;а може и да кажете някой свестен съфорумец който продава свестни чаркове) цената на ламбдата(и въобще ако е втора ръка голям ли е шанса да е прецакана като при дебилометъра)
- deyan-enchev
margit0 написа:...едва ли някой ще услужи...иначе кажете някви цени за споменатия по-горе чарколяк и ..... кажете някой свестен съфорумец който продава свестни чаркове...
Първо : Ако никой с този проблем не се намеси по темата са баси жените свидливи. Само могат да спамят.
Второ: Свестен съфорумец с части веднага ти препоръчвам ИЛИЯН (лични впечатления), прегледай и "Случаи на некоректност".
Трето: Заеби идеята за Ламбда втора ръка просто недей си купува такава. Не че е само важна ами е Важно да е НОВА.
deyan-enchev написа:margit0 написа:...едва ли някой ще услужи...иначе кажете някви цени за споменатия по-горе чарколяк и ..... кажете някой свестен съфорумец който продава свестни чаркове...
е ти братко ми отряза главата като ги знам сондите кфи космически цени са...а дебила 2 ръка?
- deyan-enchev
праиш така в Продава и дебнеш. Цените варират главно според алчността и простотията на продавача по принцип (или колко дължи на лихвари) Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you. Spoilers and bodykits are how much of a mess you leave on the wall. Rollcages and windownets are how much of the wall you take with you.
debitomer
kolega pogledni si marku4a sled debitomera, ako e skusan niakade i smu4e vuzduh shte imash to4no takuv problem, zashtoto gasta minava ot tam, a puk na benzin shte se burka zashtoto shte smu4e vuzduh, i zatova trupa greshki i ka4va razhoda. Po4ti sum siguren 4e tam ti e problema, az moia sum go uvil celiat s tikso.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Има един въздухозаборник който е преди кутията на филтъра (служи да подава хладен въздух директно от маската,преди радиатора) и той трябва да се махне когато си с газ.От него се получава това гаснене когато си с висока скорост по енерция...
27 мнения
