вьпрос за алтернатора за 320
5 мнения
- muk_83
- Регистриран на: 28.10.2007
- Кара: BMW E36 2-ка Б и BMW E46 2-ка Д
колеги акумолатора ми презарежда и ми казаха чее от релето на алтернатора даржими 17-18 V като запаля колата това лие причината и каде се намира тои и по точно каде стои това реле
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
По принцип на алтернатора, крепи се поне с два болчета. Взависимост от фабричната сглобка може да му се подменят четките за 4 лв., стига да работи релето.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Сменя се цялата електроника,ако е от четки няма да зарежда.Представлява голям черен транзистор,ще го познаеш,излиза заедно с четките...
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Ако не намериш същото или е опрекалено скъпо, има универсални на Бош по 30-на лв, може някое да пасне
- NikiNikolov
То като няма четки няма да зарежда, но като се сменят само четките работи нормално. Но ако не работи електрониката се сменя цялото реле!
5 мнения
