Тампони заден носач
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Тампони заден носач
Мнение от bum_bum » 18 Мар 2008, 21:29
Интересуват ме тампоните за задния носач, че не съм съвсем сигурен дали се ориентирам много добре по тая схема :mhihi: .. на картинката тия най долу в дясно и ляво ли са. Става въпрос за тези, които се развиват като се прави реглажа .. :roll:
Номер 8 го имам ама ми се струва прекалено голям за да е този. Май е някъде за др място. Иначе е описан като Rear Trailing Arm Front Bush.
Регистриран на: 12.12.2002
Мнение от axl » 18 Мар 2008, 22:38
Виж този линк: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
Номер 8 от твойта картинка е номер 4 от реалоем. Това е Rear Trailing Arm Front Bush. Планката в която се захваща този тампон 4 посредством болта 18 се регулира/измества спрямо купето и така се регулира сходимостта на задния мост.
Номер 3 в реалоем заедно с ексцентричния болт номер 10 регулират надлъжния наклон(камбер) на всяко от колелата на задния мост. На твойта картинка те не са означени с номера.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Мар 2008, 23:09
Мерси колега :ok:
На бившия собственик- цървул :twisted: явно не са му се давали 20лв за тампон и болт и го е заварил направо за носача :shock: Надявах се да е номер 8 щото него го имам полиуретанов, но явно Poweflex не ги правят този и другия, който е без номер :confused:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Мар 2008, 23:20
:shock: Е как го е заварил бре то няма ли огъване там :shock: :shock: :shock:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 18 Мар 2008, 23:35
ми и да е имало вече няма :mhihi: требаше да го снимам днес
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 18 Мар 2008, 23:56
Това нещо правилното масто е на 8мм над центъра на оста и така се монтира, ето подробности:
http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-rear ... ushing.php
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 19 Мар 2008, 0:16
vld написа::shock: Е как го е заварил бре то няма ли огъване там :shock: :shock: :shock:
има ама тва се прави да е вечен :mhihi:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Мар 2008, 0:23
Joro_Paveto написа:Това нещо правилното масто е на 8мм над центъра на оста и така се монтира, ето подробности:
Полезен линк с добро обяснение за някой по- сръчен в ръцете колега. Аз ако взема да го пробвам тва ще трябва да викам репатрака да ме закара в сервиза за да довършат :mhihi:
Мнение от Joro_Paveto » 19 Мар 2008, 0:50
Ами не е нещо сложно, но за съжаление трябват скоби за вадене и слагане на тампоните. Ваденето всъщност, както се и вижда от снимковия материал не е чак такъв проблем, но правилното слагане без инструмент си е проблемно.
А в сервиза едвали някой ще ти гледа 8мм, ще го направят едно към гьотере пък ти се оправяй... :banghead:
Аз ги имам тия тампони от няколко месеца и просто не съм видял да се продава подходящ инструмент, не че съм търсил специално, но ще ги сложа временно докато взема полиуретанови.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 19 Мар 2008, 10:47
Ма т'ва с полиуретана неква панацея ли е ? :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Що се занимавате с глупости ? :shock:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Мар 2008, 12:06
Ми колкото и да има противоречиви мнения (повечето от хора, които никога не са карали кола с такива тампони) аз лично веднъж сложих предни на тдс- ката и от тогава се зарекох на всяка бензинова кола, която имам да слагам целия наличен комплект на Powerflex.
Мнение от Joro_Paveto » 19 Мар 2008, 12:19
Аз мислех да взема superpro вкарват ги хеед'91, пак са английско производство, но не прочетох никакви отзиви за тях по английските форуми.
А иначе тия тампони, са всичко друго, но не и занимаване с глупости. Аз сложих нови оригинални за Е36 тампони преди няколко месеца...в момента нещата не се различават особено от положението със старите...ковеш спирачката и волана те дръпва наляво, е преди се чудеше накъде да те дърпа...
А пълната изрудия е плътни изцяло алуминиеви тампони...за писта са супер :mhihi:
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 19 Мар 2008, 14:55
Аз мойте ги сменях сам с подръчни материали си ги смених общовзето с 2 планки от едната и от другата страна и една шпилка и върши работата на тая скоба ;)
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Мар 2008, 15:13
Вчера още си поръчах нови тампони от щатите, 50- тина лв излизат 2- та с доставката, сега само болтове трябват. Иначе смяната е лесна май.
За долните говоря..
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 19 Мар 2008, 19:34
bum_bum написа:. Иначе смяната е лесна май.
За долните говоря..
ако имаш подходящите инструменти е лесна, за единия ми трябваха около 3 часа да го сменя :mhihi: , като 90% от времето отиде в ровене из гаража за подходящи планки. Другия го смених за половин час.
