Повредена пробка за маслото
Регистриран на: 19.06.2007
Местоположение: Видин
Кара: докато има!
Мечтае да кара: Steptronic
Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Мнение от inseCT » 18 Мар 2008, 19:26
Здр.днеска бях да си сменя маслото на 320и купе 95та,та човека като отвартя пропката за маслото каза че се е движела много трудно...демек че предишният сервиз в който съм сменял маслото са ми я сложили на криво...и резбата на пропката се е прецакала...и са чакам утре сутринта да видя дали има петно под колата... :( Ако е прецакана...кво да правя?!Някой знаели?!
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 18 Мар 2008, 19:46
споко братле не е голям проблем .ще ти направят нова резба и си готов,дори и по голяма да бъде не е проблем .спи спкоино ;)
Регистриран на: 9.05.2007
Мнение от robert1975 » 18 Мар 2008, 19:50
fedoracore написа:споко братле не е голям проблем .ще ти направят нова резба и си готов,дори и по голяма да бъде не е проблем .спи спкоино ;)
:yes: -колегата е прав- няма да имаш проблем -поправима е белята от собствен опит ти говоря :mhihi:
BMW-маниак
Регистриран на: 24.10.2006
Кара: Bmw x5 4.4
Мечтае да кара: Муха
Мнение от ditko1 » 18 Мар 2008, 20:25
е тая резба толкова мазно се завива, че се чудя как са объркали да завият на криво и наче ще се оправиш :)
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 18 Мар 2008, 20:30
Добре,щом може да се напрай нова,можели да не се сваля картера,направо на место с некав мечик или нещо друго да се напрай? :confused:
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 18 Мар 2008, 20:34
inseCT написа:Добре,щом може да се напрай нова,можели да не се сваля картера,направо на место с некав мечик или нещо друго да се напрай? :confused:
Може,стига да иска майстора. :mhihi:
Регистриран на: 2.06.2006
Мнение от PGV » 18 Мар 2008, 21:46
Никакъв картер и никаква резба - аз имах подобен проблем с една от мойте коли преди години и го реших със силикон. Източвам маслото, оставям го хубаво да се изтече, обезмаслявам с коресилин, мажа резбата на дупката и на пробката със силикон - червен или черен, завивам я, не много силно и чакам поне 1-2 часа да стегне, след това наливам новото масло. Капка не е текло никога оттам, а иначе хлабината не беше от най-малките. При мазането на пробката със силикона трябва да се внимава да не попадне силикон в картера.
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 18 Мар 2008, 21:58
PGV написа:Никакъв картер и никаква резба - аз имах подобен проблем с една от мойте коли преди години и го реших със силикон. Източвам маслото, оставям го хубаво да се изтече, обезмаслявам с коресилин, мажа резбата на дупката и на пробката със силикон - червен или черен, завивам я, не много силно и чакам поне 1-2 часа да стегне, след това наливам новото масло. Капка не е текло никога оттам, а иначе хлабината не беше от най-малките. При мазането на пробката със силикона трябва да се внимава да не попадне силикон в картера.
Ясно,ама на следващата смяна,как става?Пак по същият начин ли,отвивасе,и пак с силиконец на пробката :roll: ...
Мнение от PGV » 18 Мар 2008, 22:15
Да, няколко години при всяка смяна я чистих пробката и после пак със силикон. Докато не ми писна и реших да дам парички за един картер втора ръка. Единственият проблем е, че смяната на маслото отнема повече време, докато се изтече и изкапе маслото и после да поизсъхне силикона. Но все пак е само веднъж годишно. :)
Регистриран на: 15.10.2007
Кара: E36 328i Turbo
Мечтае да кара: BMW F10 M5
Мнение от ///Ivan » 18 Мар 2008, 22:43
Майстора който я е завил накриво е бил некъв супер некадърник! :evil: :confused:
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 19 Мар 2008, 0:35
Незнам...вече като ходя на сервиз гледам кое кво правят,че иначе и едно масло не могат да сменят :evil:
Кара: докато има!
Мнение от inseCT » 19 Мар 2008, 0:39
Одеве с един приятел споделих и той ми препоръча един стругар от моят град...та утре ше ходя да видя кво ше прайме :confused: Дано стане номера...без да свалям картера,че друг познат ме изплаши,че могло при навиването на нова резба да попаднат стружки в картера,при положение,че се прай на място :roll:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Мар 2008, 13:00
inseCT написа:Одеве с един приятел споделих и той ми препоръча един стругар от моят град...та утре ше ходя да видя кво ше прайме :confused: Дано стане номера...без да свалям картера,че друг познат ме изплаши,че могло при навиването на нова резба да попаднат стружки в картера,при положение,че се прай на място :roll:
Еми пробвай :!: Той твоя познат ти е казал...Ти как мислиш,неможаха да ти сменят маслото без да развалят резбата,а сага ше прават нова и няма да има стружки :?: :mhihi: :lol:
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 19 Мар 2008, 13:07
Колега има много по лесен начин.Слагаш ТЕФЛОН на болта и затягаш здраво.Няма да протече никога!!! ;)
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 19 Мар 2008, 13:48
PGV написа:Да, няколко години при всяка смяна я чистих пробката и после пак със силикон. Докато не ми писна и реших да дам парички за един картер втора ръка. Единственият проблем е, че смяната на маслото отнема повече време, докато се изтече и изкапе маслото и после да поизсъхне силикона. Но все пак е само веднъж годишно. :)
ясно... а сменяше ли всичките филтри поне веднъж годишно с тоалетна хартия нещо?
