как се разглабя....
Плевен тийм
Плевен тийм
Регистриран на: 5.09.2007
Местоположение: Плевен!
Кара: 323ti
Мечтае да кара: 332ti
Детайли за колата: сива
как се разглабя....
Мнение от Ogi » 13 Мар 2008, 12:12
здравейте колеги интересува ме как се разглабя:
1. бензиновата помпа
2. Диференциал
предварително мерси ;)
Плевен тийм
Плевен тийм
Кара: 323ti
Мнение от Ogi » 13 Мар 2008, 12:14
забравих да попитам къде е и как се разглабя стъпковото моторче :)
Регистриран на: 13.03.2007
Местоположение: Разград
Мнение от dido_demon » 13 Мар 2008, 13:19
Здравей колега, значи за бензиновата помпа и дифа нека да се изкажат по-компетентните колеги, но за стъпковото моторче, по-принцип заводско е капсоловано, ако те притеснява нещо по неговата работа може профилактично да го почистиш, но ще е най добре със ултра звук. Този вариант е предварителен, преди да предприемеш по драстични процедури. Разположението на моторчето е според мотора, на отделните двигатели е на различно място. Но по принцип ако имаш възможност потърси компетентна ръка да поогледа това което те притеснява.
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от danio83 » 13 Мар 2008, 13:45
колега развиваш болтовете на полуоските,измакваш ги настрани,по сащтия на4ин и кардана,после отгоре има 2 блота 19мм,махаш ги,подпри дифа с крик парво за да не падне,махаш предните 2 19мм болта и накрая отстрани 18мм болтове издарпваш леко назад и спускаш крика :mhihi:
Плевен тийм
Плевен тийм
Кара: 323ti
Мнение от Ogi » 13 Мар 2008, 15:38
dido_demon написа:Здравей колега, значи за бензиновата помпа и дифа нека да се изкажат по-компетентните колеги, но за стъпковото моторче, по-принцип заводско е капсоловано, ако те притеснява нещо по неговата работа може профилактично да го почистиш, но ще е най добре със ултра звук. Този вариант е предварителен, преди да предприемеш по драстични процедури. Разположението на моторчето е според мотора, на отделните двигатели е на различно място. Но по принцип ако имаш възможност потърси компетентна ръка да поогледа това което те притеснява.
за М43 мотора става на върпос... а и трябва да го сваля защото ще го продавам ;)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 13 Мар 2008, 15:53
Помпата е под задната седалка в дясната страна ,зад пасажера.
Вдигашн седлото махаш металния кръгъл капак с четри винта звезда е.
Отдолу ти лъсва един колям пластмасов кръг който се развива с големи гарги и като го развиеш махаш и маркучите и внимателно с финес измъкваш ;)
Плевен тийм
Плевен тийм
Кара: 323ti
Мнение от Ogi » 13 Мар 2008, 18:47
vld написа:Помпата е под задната седалка в дясната страна ,зад пасажера.
мерси ама аз сам успях да го разгадая... сега въпроса е за стъпковото моторче... каде се намира :(
