Колани
11 мнения
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Колани
Имам проблем с колана на шофера.Прибира се много бавно и не до края.Подразбрах, че има някакъв патрон вътре дето при задействие на Airbag-а гърми и натяга малко колана с цел да задържи пътника към седалката.Въпроса ми е има ли действително такъв патрон и евентуално какво трябва да знам, че да не го гръмна като разкача кората.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Mpower84
DirtySouth написа:Ако е SRS Airbag би трябвало верно да има
Ами да така пише на волана и над жабката.
- Mpower84
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=72&fg=05
Ето схемата.Ако някой е по-запознат да посочи кой номер е тоя патрон.
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Ако ти е гръмнал пиро-патрона на колана, въобще няма да можеш да си сложиш колана, имам предвид че така се натяга че можеш да се набираш на него
- Mpower84
Абе аз знам, че не е гръмнал.100% съм сигурен, че пружината трябва да се маже или нещо от тоя сорт.Проблема е, че ме е страх да ръчкам без да знам кое е тоя патрон и къде се намира.
- Mpower84
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Пиропатрона не е там където се навива колана ами си е част от ключалката между седалките. Тя като гръмне ключалката се издърпва надолу и стои по-потънала. Няма нищо общо с механизма за прибиране на колана.
- Mpower84
Екстра това ме притесняваше да не стане!Само щипки съм замислил да си зема за кората преди да разглабям, че не се знае колко ще оцелеят.
11 мнения
