Е36is проблеми
Регистриран на: 15.12.2007
Кара: 320d 136hp.01"
Мечтае да кара: E60 535D
Е36is проблеми
Мнение от 4oki » 08 Мар 2008, 23:09
Здравеите колеги имам две питания относно моята Е36-ца.Първото е че сутрин като я запаля и тръгна отзад се чува едно странно виене като на тролеи което продължава около 5-7минути след което спира,през останалата част от деня и няма нищо само сутрин много странно.И второто е че от време на време мирише на бензин усеща се както вън така и вътре в купето,гледах я отдолу никъде не се вижда да има течове.Ако някои има идея за какво става въпрос да изкаже своето мнение,благодаря предварително.
Регистриран на: 15.10.2007
Кара: E36 328i Turbo
Мечтае да кара: BMW F10 M5
Мнение от ///Ivan » 08 Мар 2008, 23:24
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 09 Мар 2008, 19:34
Преместена от Основен форум!
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 09 Мар 2008, 19:45
Колега ако се чува и в движение и на място може да е бензиновата помпа
Ако се чува само в движение може да е диференциал или лагер (щом изчезва като загрее, по-скоро първото)
Имай предвид, че така по описания трудно ще получиш конкретни отговори - най добре да я чуят в сервиз ....
Регистриран на: 27.02.2007
Кара: 325i
Мечтае да кара: M
Мнение от cHaKRa » 09 Мар 2008, 21:01
Колегаа това за бензина и при мен го има Но само когато пълня резервоара до горе ... в гаража ми така мирише чее имам чуството че половината бензин вече е на земята И аз съм я гледал от всякаде и никакъв теч няма Но като изгоря 10 15 литра и спира да мирише АЗ си го обснявам че е някакъв одушник на резервоари ли незнам ... или може би като карам и се плацика и затова мирише Може и да греша незнам ... :winky:
Клякам с 200 стаам с 300 :)
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 09 Мар 2008, 21:06
Това дето мирише при пълен резервоар е от уплътненията под задната седалка, на бензиновата помпа и другия капак...като е пълен резервоара, пуска от тях и става гьолчета под седалката...махни я и напълни до горе и гледай кво става :mhihi:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Re: Е36is проблеми
Мнение от ивчо3 » 10 Мар 2008, 12:03
4oki написа:Здравеите колеги имам две питания относно моята Е36-ца.Първото е че сутрин като я запаля и тръгна отзад се чува едно странно виене като на тролеи което продължава около 5-7минути след което спира,през останалата част от деня и няма нищо само сутрин много странно.И второто е че от време на време мирише на бензин усеща се както вън така и вътре в купето,гледах я отдолу никъде не се вижда да има течове.Ако някои има идея за какво става въпрос да изкаже своето мнение,благодаря предварително.
На старата ми Е30-ка виеше диференциала по същия начин. Все едно тролей карах. Най-много се чуваше на първа предавка след потегляне от място. По инерция не се чуваше.
Мнение от 4oki » 12 Мар 2008, 18:07
значи това за бензина го оправих,свалих седалката и гледам в капака на резервоара яко бензин,помислих че маркуча е скъсан и го смених да ама не като запалих колата, извираше бензин от накраиника където влиза маркуча свалих целия поплавък и спуканото го залепих с епоксидна смола сложих го и сега няма проблеми.Остана да оправя и виенето,но трябва да намеря малко време.
