горивомер
18 мнения
горивомер
колеги, при зареждане на бензин на бензиностанция до капачката, стрелката на горивото остана на нула и лампата свети! Дразнещо е не зная колко гориво имам, в провинцията съм, сега по празниците. Някакви идеи! Зная че сигурно има писано по темата, нервен съм и не мога да се справя!
- димитър_81
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Има вероятност да се е прекъсало кабелчето на нивомера което се намира при помпата в резервоара.Махаш задната седалка и от лявата страна капака като го развиеш изваждаш го заедно с помпата там е нивомера
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Е самия нивомер да не е аут ... Иначе както викат бай илия жидкажията прозвъни ги ... Тоест кабела дето ходи до индикатора на таблото виж дали има връзка с нивомера и да не дава късно някъде
I'm slowly drifting
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Първо се звинявам се на колегата, че ползвам темата му, но понеже става дума дума пак за ниво на горивото, реших да не отварям нова...
Та проблема е следния - остър десен завой и стрелката започва да показва, че имам с около 3-4л по-малко гориво...възможно ли е нивомера в левия резервоар да е заминал и затова да ги прави тези проблеми?
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Joro_Paveto написа:....остър десен завой и стрелката започва да показва, че имам с около 3-4л по-малко гориво...
да ти кажа и моята така прави, ако я паркирам с вдигната дясна част на колата, датчика показва по малко, за завой е същото, а ако я паркирам съответно с лява страна нагоре (примерно на наклон де) показва повече. Нормално е според мен нали поплавъка е отдясно.
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
поплавъците са два и стойностите им се осредняват,, но това не значи че винаги показва вярно
виж да не ти е думнал нивомера в левия резервоар
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
k1k0 написа:Откачи акомулатора замалко и пак го закачи при мен така се оправи незнам защо
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- батекики
- Регистриран на: 18.03.2007
- Кара: 530 da F11
- Мечтае да кара: M5 Hurricane
DirtySouth написа:Е самия нивомер да не е аут ... Иначе както викат бай илия жидкажията прозвъни ги ... Тоест кабела дето ходи до индикатора на таблото виж дали има връзка с нивомера и да не дава късно някъде
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Ще внеса малко радост за колегите в тази тема,като се изкажа като пълния новак в света на колите.Ето,започвам:
ДВА резервоара?
ДВА резервоара?
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
благодаря на вси4ки! Да попитам, дали сум разбрал правилно:
отка4ам акумулатора за известно време и евентуално 6те се оправи! Та вупроса е: това озна4ава ли 4е компа се ресетва и няма да има други последствия по останалите системи на автомобила! Може да е туп вупроса, но не искам да се притеснявам допулнително!
6kpeka написа:благодаря на вси4ки! Да попитам, дали сум разбрал правилно:
И си запомни километрите на времения километраж ,че ако не се оправи няма да имаш представа до каде ти е ...
- turbo
- Кара: МПС-та
Откачаш акумулатора с рязко движение иЗедин път и после го закачаш пак по този начин иЗедин път
и нема да има проблем със системите. Все пак не е космическа совалка, а Е36
18 мнения
