виене при завой и спирачки
12 мнения
При няколко по-остри завоя,почти обратни или последователно рязко спиране се чува виене
От какво може да е
От какво може да е - BeXTMaN
- Регистриран на: 19.12.2007
- Кара: е34
- Мечтае да кара: е32
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Re: виене при завой и спирачки
mirobmwto написа:При няколко по-остри завоя.... рязко спиране се чува виене ....
Провери си втулките и по точно гумичките дето ти отпускат челюстта на спирачния апарат да не задържат, ако са нацепени гумичките влизат боклуци и спичат. Доста често срещан проблем, който води до задържане на накладката опряна в диска и от там се получава характерно виене, но като натиснеш спирачката трябва да спира
- BeXTMaN
- Кара: е34
- deyan-enchev
mirobmwto написа:мерси за отговора, но защо го прави и на празен ход
На празен ход имаш предвид като въртиш волана на място и нещо сякаш скърца,или по точно стържене на метал се чува така ли
- BeXTMaN
- Кара: е34
- GarDolf
- Регистриран на: 27.11.2007
- Местоположение: Бургас/Добрич
- Кара: E36
И на мен ми вие но само като правя маневра на заден ход,не винаги но в 70%от случаите са чува едно виене и то само като навивам на дясено волана .На пред като карам няма никакви проблеми,с нова течност сьм на хидравликата.От какво може да се получава това виене.Нямам никакви луфтове и течове в хидравликата всичко е бетон.
Ако е от спирачните механизми дайте идея какво да я правя,че ходих по майстори и ме гледат като телета.
- GarDolf
- Кара: E36
Колега, аз като ходих на серзвиз за този проблем ми казаха, че ако не спре виенето след като си долея хидравлична течност, имало някакъв лагер на хидравличната помпа, който се сменял, можело също и от там да се чува. А това, че не се чува постоянно при теб, предполагам, че означава, че "болестта" е в начален стадий
Хубаво е да се погледне, че има вероятност и рейката да се натоварва повече, което не е полезно
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Re:
deyan-enchev написа:mirobmwto написа:мерси за отговора, но защо го прави и на празен ход
Ако скърца със сигурнсот е късия шарнир колега, предполагам, че се чува само от ляво или само от дясно, а ако и от двете места си ебахти каръка. При мен беше ляв къс шарнир, напълних го с една спринцовка масло и се оправи, но си е за смяна това е временно решение.
Ако вие е друга бира, там вече не знам.
Drift machine ....
12 мнения
