Ламбда регулиране под долната граница?
Регистриран на: 12.05.2005
Детайли за колата: BMW 318i E36 M40B18
Мнение от Maverikkk » 02 Мар 2008, 21:27
Здравейте, мотора е М40Б18, като закачих колата към компютър точно това каза: Ламбда регулиране под долната граница? Симптомите са: държи ниски обороти, а най-странното е, че като я запаля или форсирам след достигане на нормалните си ниски обороти се замисля и след 5 сек. ги досваля под нормалните обороти. Също така при ускорение около 2000 оборота сякаш се замисля и после отлепва.
Дали трябва да се регулира сместа или сондата си е заминала или нещо друго не е наред? Сменил съм дебелия маркуч след дебитомера, датчика за температурата, филтри, свещи, палци, стъпково моторче също. Ламбда сондата я мених преди 3 години, май още дебитомера не съм сменил...
Мерцедеса е БМВ-то на пенсионера!
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 02 Мар 2008, 22:15
направо цялата
Мнение от ///Явор » 02 Мар 2008, 22:32
:banghead:
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Мнение от Se7ven » 03 Мар 2008, 12:52
Разхода какъв е? Ако е бедна сместа също вдига разхода. Аспуха много ли е блед. Трябва да е нормално черничък.
Мнение от Maverikkk » 04 Мар 2008, 8:58
Аспуха е нормален на цвят, май ще е най добре да тествам с друг дебитомер, за да се види. Сега се сещам, че веднъж рязко и подадох газ и гръмна от към дебитомера /бензин е/! От какво може да е?
Online
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 04 Мар 2008, 9:03
Бедна горивна смес.
Регистриран на: 16.02.2008
Местоположение: кадето си пискам
Мнение от joro_320i » 09 Мар 2008, 17:24
колеги на ниски обороти не е както трябва малко както трактор и пука не6то отдоло да не е сондата и излиза 4ерен пу6ак през ауспуха
Мнение от Maverikkk » 10 Мар 2008, 8:46
Аз се съмнявам в 2 неща: Ламбда и дюзи, а може и 2-те наведнъж!? Само дето при мен няма черен пушек, но зависи накъде е завила ламбдата.
