имам проблем с шофьорската врата
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 25 Фев 2008, 14:59
Снощи беше ок.Тая сутрин отивам да я отварям и отвънка неще.Минах отдясно и я отворих отвътре и ок.Ама отвън не иска.Не се усеща никакво затруднение ,просто не ще.
Регистриран на: 13.08.2007
Местоположение: Шопландия
Кара: e36/e39
Мечтае да кара: през просото
Мнение от zodiak » 25 Фев 2008, 16:25
Аз имам същия проблем.
Частично разрешен след като почистих колкото можах бравата от клеясали прахоляци и тем подобни. Сега се отваря, но с побутване на вътре, за да освободи палчето.
Не знам каква е точно причината, но не ми е и останало време да задълбая в проблема.
Иначе, комплект дръжка до брава и ще се оправи, ама може и само почистване да трябва. Надявам се да е това щото не ми се дават пари и за брава, че боя има да се оправя, и кормилна рейка и .... горката ми колица. ще потрае още седмица две надявам се... :uups:
Чрез светло пиво, към светло бъдеще
Регистриран на: 11.02.2008
Пол: Жена
Мнение от Мишел » 25 Фев 2008, 17:15
Купе ли е колата?
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от alex_ » 25 Фев 2008, 17:57
Пробвай на отворена врата да провериш дали ти се движи свободно механизмът за затваряне...възможно е да няма никаква смазка там и движението да е затруднено...ако е от това сложи малко грес..(ама малко да не стане мазало че клеясва :mhihi: )...другия вариант е да му сложиш графитна смазка-с нея няма такива проблеми..А възможно е и да са се натрупали боклуци там, както каза колегата....пробвай и дано да е от това проблема
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 25 Фев 2008, 19:42
Колега разглоби си вратата и виж механизма нещо да не се преебал или зацапал не е толкова трудно разглабянето само внимавай със фолиото, че то предпазва от влага и др.
При мен пък проблема е, че вратата май е увиснала и не може да се затваря нормално, а трябва със сила като на жигула...Някой да знае дали има някаква възможност за регулиране или нещо такова....мерси
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 25 Фев 2008, 20:15
по принцип се чупи рамото на механизма на дръжката, която отваря вратата, отвътре се отваря, но отвънка не. Решението: нова дръжка, сменя се за има няма половин час :)
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
