сваляне на кори от вратите????
8 мнения
здравейте,знам че на някой може би ще прозвучи тъпо,но моля да ми обясните как да сваля кората от предната вратата на Е36 СЕДАН за да си подменя машинката за централно заключване
Благодаря предварително,все пак съм ди джей,а не монтйор
DJ PANTERAS
0878 69 8780
0878 69 8780
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
eraziel написа:Kолега, предполагам, че в раздел е36 темата ти ще получи повече внимание
Колегата ти го е казал,темата ти не е за тук.
1. Сваляш бутона за управление на ел. огледалата (ако е шофьорската врата) - леко го повдигаш с отверка
2. Отвиваш 2 болта (намират се под дръжката за затваряне и са покрити с 2 пласмасови тапи)
3. Сваляш ръчката за отваряне на вратата (цялата пласмаса около нея се хлъзга леко напред)
4. Откачаш пласмасовите щипки по периферията на кората (ползвай права широка отверка и се приготви да има счупени - най-добре си купи няколко предварително)
5. Повдигаш кората нагоре и я откачаш
6. Ако кората не е сваляна или е сваляна като хората под нея има найлоново фолио залепено на вратата с нещо като болкит. Постарай се да го запазиш и го залепи обратно при монтажа. То пази кората от влагата във вратата
Сглобява се по обратния ред, като не забравяш да извадиш кабелите за управление на огледалата през отвора на кората
Успех
Колкото до съвета на колегата erazie послушай го. Ако питането ти е на съответното място, вероятността да получиш конкретни отговори е по-голяма
Успех
- _BoBI_
- Регистриран на: 23.09.2004
- Кара: 330Ci SMG, Suzuki GSX-R 750cc
Виж тази снимка, това е разположението на щипките на кората, които трябва от откачиш, те си остават на кората, има и два болта, които са някъде при дръжката...
Преди да я сваляш се запаси с много резервни щипки за всеки скучаи, защото се чупят лесно...
По 30 стоинки са в Дару например.
Елементарно се сваля кората, натискай с отверката там където са щипките...
Успех....
Успех....
Последна промяна _BoBI_ на 15 Фев 2008, 16:46, променена общо 1 път
- Ogi
Плевен тийм
- Регистриран на: 5.09.2007
- Местоположение: Плевен!
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: 332ti
- Детайли за колата: сива
трябват ти и отверки тип "еврейска звезда" за 2-та шибани болта... и гледай накрайника да е по дългичък че е единия е забутан навътре...
благодаря
благодаря много,това ми беше нужно ,сега може да е махнете от тук
DJ PANTERAS
0878 69 8780
0878 69 8780
8 мнения
