помощ за м42
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: гр.Севлиево
помощ за м42
Мнение от sabi1984 » 06 Фев 2008, 20:11
колеги помогнете :help: смених свещи,филтри,наливам само бензин 98октана и пак неще да пали сутрин когато е студено като хората,трябва да въртя повече от веднъж.ходих на диагностика но не откриха някакви грешки,всичко било ок.
казаха ми че е от менте бензин :kuku: според мен не е така защото с един приятел зареждаме от едно и също място,а той пали с чукването пък аз :(
дайте идеи от какво друго може да е :help:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 06 Фев 2008, 22:03
Както го описваш по-скоро изглежда, че пада налягането в горивопровода и въртиш по няколко пъти докато вдигне налягане.
Като дадеш контакт (без да въртиш на стартер) чува ли се помпата да заработи за малко?
Пробвай сутрин като е студена да дадеш 2-3 пъти контакт без да въртиш на стартер (все едно, че подгряваш дизел) и чак след това да опиташ да запалиш . Ако е от налягането и помпата върти на контакт би трябвало да е от налягането
Друг варианта е да е запущена цедката на самата помпа, но това би трябвало малко или много да се отрази и на работата на загрял двигател.
Регистриран на: 4.02.2008
Мнение от MuPa` » 06 Фев 2008, 22:19
Свещи... :P
Мнение от sabi1984 » 06 Фев 2008, 23:59
не съм сигурен дали помпата се включва като дам на контакт щот не я чувам.може ли да се включва помпата при завъртане на мотора :roll:
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 07 Фев 2008, 0:09
колега виж датчика за температурата, възвратния клапан за бензина и дюзите може да са за чистене
Мнение от sabi1984 » 07 Фев 2008, 0:15
ми аз си мисля че ако беше датчик щеше да излезе на диагностиката.не е клапан пробвах с други два и пак същата работа и с тях.за дюзите незнам може ли да е от тях,щот като запаля веднъж и след това няма никакви проблеми пали с чукването :roll: :dunno:
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Мнение от димитър_81 » 07 Фев 2008, 0:37
и аз имам същия проблем ходих на сервиз БМВ и нищо смених свещите същата работ двигателя ми е М44 ако откриеш от какво е пиши като е студен двигателя при мен се чува някакво чаткане все едно реле
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Мнение от bobreti » 07 Фев 2008, 15:34
може датчика на хол
Мнение от sabi1984 » 07 Фев 2008, 16:46
нямаше ли да излезе този датчик на диагностиката :?: :roll:
май ще взема да ида да изчистя дюзите на ултра звук
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 07 Фев 2008, 17:10
MuPa` написа:Свещи... :P
sabi1984 написа:колеги помогнете :help: смених свещи,филтри,наливам само бензин 98октана и пак неще да пали сутрин когато е студено като хората,трябва да въртя повече от веднъж.ходих на диагностика но не откриха някакви грешки,всичко било ок.
Четеш ли преди да пишеш ?
I'm slowly drifting
