сензор за детонация
18 мнения
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
сензор за детонация
ще съм ви благодарен ако някои ми пусне една схема куде се намира този сензор,че аз нещо немога да го намеря
,благодаря ви
vin:fc26585
,благодаря ви
vin:fc26585
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
- bate raiko
- Регистриран на: 7.10.2007
Ридик, опитах в бмвфанс.инфо - пуснах ти ВИН-а, колата излезе веднага, но там има две опции - като номер на частта и като наименование. Пуснах я по втората - като "cnock sensor" и ми "отговори", че не може да намериш такава част
. Най-вероятно технически въпросния сензор има друго наименование на английски!! Колеги, помагайте на човека!!!
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Ей тук:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=10&hl=73
е номер 14, но това е М50 от 94-та година, а при теб няма такъв елемент.
П.П.: Даже и на М50 от края на 92-ра (с Ванос) го има този сензор...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
благодаря ви за помоща,значи се нарича ping sensor на англииски а аз го търсих като knock sensor,мерси много
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
аиде пак чуденки??? защо го нямам аз този сензор от всички шестаци моят ли е наи изостанал....,какво имам аз за заместител тогава ,някои може ли да ми каже? имаше една тема от вчера един колега се оплакваше от разхода и вървенето аз го имам подобен проблем но при него се реши тои си сменил този сензор а аз какво да сменям тогава ?колеги помощ
- bate raiko
Ридик, здрасти!! Пич, пуснах само сензор и излезноха следните неща:
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... rd-sensor/
Дано откриеш тоя пусти сензор
. Поздрави!!!
- jasamon
- Регистриран на: 13.02.2007
- Местоположение: софия
- Кара: BMW E-38 E-36
на М-43 1.6 са два и се намират между 1и3 2 и 4 цилиндъри са точно под рейката с дюзите и нема да ви казвам как се свалят сваля се стартера заради този между 3и 4 по принцип несе преебват освен ако не е сваляна главата за нещо и при транспорт неса потрошени
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
благодаря ви за помоща колеги,ами ping sensor ще е тогава ще ходя да го търся и да се сменя а после ще видим какъв ще е ефекта
- RIDDICK
- Кара: F10 525D
- jasamon
не взимай нови ако не си ги прецакал нещо както ти казах това се не троши.провери на диагностика какво излиза този сензор лови детонациите и всякакви тропания по мотора но не значи че той е преебан .нови за М-43 са около 170лв
- turbo
- Кара: МПС-та
RIDDICK написа:аиде пак чуденки??? защо го нямам аз този сензор от всички шестаци моят ли е наи изостанал....,какво имам аз за заместител тогава ,някои може ли да ми каже? имаше една тема от вчера един колега се оплакваше от разхода и вървенето аз го имам подобен проблем но при него се реши тои си сменил този сензор а аз какво да сменям тогава ?колеги помощ
Малко се повтарям, но все пак да кажа, че при М50 преди 09 месец 92-ра година няма такива сензори. Пише го на линк-а, който съм дал по-горе. Не е проблем да го няма - просто инжекцията работи без да си коригира аванса използвайки данни от такъв сензор. На английски сензорът се казва "Knock Sensor", но в РеалОЕМ-а ползват "Ping Sensor" по някаква причина.
18 мнения
