Темпомат
Гост
Темпомат
Мнение от Гост » 07 Апр 2004, 19:40
Що е то ? :roll:
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 07 Апр 2004, 22:01
Мисля че тва е нещо като автопилот, ама групо казано, дето само му се задава скоростта и без да натискаш педала на газта ти поддържа примерно 120км/ч, като си на магистралата, а не да си държиш крака на педала непрекъснато и когато натисне някой от педалите се изключва автоматично.
Мисля че е това, ама за да не говоря глупости по добре още някой да си даде мнението.
Регистриран на: 7.01.2004
Мнение от zmej » 08 Апр 2004, 10:09
Точно това е - задаваш му определени километри и той сам си ги поддържа
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 08 Апр 2004, 10:38
и почва да хапва бензинец като бедно сумалийче по задушница :wink:
бе май не е точно автопилот щото няма как да пуснеш волана без да се отрепеш
това е БМВ-варианта на cruise control-а
задаваш определена скорост и колата автоматично я поддържа без да натискаш газта, иключва се ръчно или като натиснеш съединител, спирачка, или газ.
С автоматична скоростна кутия много по-добре се връзва.
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Акулчо Костенурков Нинджов
Регистриран на: 7.08.2002
Местоположение: The city of Angels;)
Мнение от ati » 08 Апр 2004, 14:27
Всъщност при БМВ подържа само определени обороти (независимо какво пише в книжката), когато го включите (разпознава се по това, че когато дойде баир колата губи скорост, но не и обороти).
При Рено например е направено много по-интелигентно - с вакуум, койот подържа скоростта и на баир наистина подава газ, за да се запази скоростта.
На магистрала е много полезно, защото не ти заспива десния крак (макар едва ли на някой от изявените ентусиасти има опасност да му заспи десния крак дори на магистрала :twisted: ).
Иначе не мога да си обасяна що за глупост е това, да му се казва автопилот :dunno:
това го виждах като малък по Автооказион и явно е дело на същия гений, чийто творение са и летНите джанти.
ПС - Темпомат е запазено търговско название на Мерцедес, при БМВ е круз контрол
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 08 Апр 2004, 15:52
ааа значи аз добре съм се омешал
е поне адаша разясни как стоят нещата хммм
данке адашче :):):):)
www.evoksis.bg
Мнение от ati » 09 Апр 2004, 16:47
naskoksan написа:данке адашче :):):):)
:ok:
(ПС - за награда ела на някоя сбирка да те видя беееее :cry: )
Мнение от zmej » 09 Апр 2004, 17:07
Значи - човекът баща в момента кара Форд Експлорер 4,0 - естествено е автоматик.
Темпомата се включва от бутони на волана, а може да се спре както със съответен бутон, така и като се натисне спирачката. След натисната спорачка и изключен темпомат има копче, което като се натисне пак се включва темпомата на последната зададена скорост.
Специално при експлорера се поддържа зададената скорост и колата сама си подава газ, когато прецени, че има нужда. При нанадолнище обаче има един момент, в който скоростта се увеличава от наклона за определено време.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 09 Окт 2007, 14:51
Темата е малко стара, ма аз да питам - някой занимавал ли се е да слага темпомат на Е36. Как е с инсталацията и намирането на частите втора ръка.... или ако искам ше трябва да го купувам чисто нов :) :)
Регистриран на: 30.03.2005
Местоположение: Pleven
ре
Мнение от SkyWalker » 09 Окт 2007, 17:18
Mollov написа:Темата е малко стара, ма аз да питам - някой занимавал ли се е да слага темпомат на Е36. Как е с инсталацията и намирането на частите втора ръка.... или ако искам ше трябва да го купувам чисто нов :) :)
Аз съм си слагал темпомат. Нов. Идва в кашонче с всички компоненти и струва около 1500 лв. :mhihi:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 09 Окт 2007, 19:44
Ае т'ва с "чисто нов" ми е ясно... ма 1300лв (по цена от Дару) - някси съм по-скоро на "Мерси!", отколкото да ми излезне желание... :)
Регистриран на: 10.09.2007
Кара: F10
Re: ре
Мнение от McClane » 09 Окт 2007, 19:46
SkyWalker написа:
Баси екстрата:shock:
Сега погледнах в една ценова листа на БМВ от 98ма,където видях,че за тая ексрта тогава са се доплащали 590ДМ!
Re: ре
Мнение от SkyWalker » 09 Окт 2007, 20:21
McClane написа:
SkyWalker написа:
Ами инфлация :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 09 Окт 2007, 20:29
Е, ако тръгнеш да поръчваш от DE вероятно може и да е по-евтино от 1300лв... съмнявам се, че там струва 750 Euro :) Трябва да се провери :)
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 09 Окт 2007, 21:21
Mollov написа:Е, ако тръгнеш да поръчваш от DE вероятно може и да е по-евтино от 1300лв... съмнявам се, че там струва 750 Euro :) Трябва да се провери :)
За чий х** ти е тая простотия?На предишната кола я имах и съм го включвал само един два пъти .
