Странен проблем!
Регистриран на: 19.08.2007
Странен проблем!
Мнение от sqnkata » 15 Яну 2008, 15:48
Преди да напиша проблема искам да кажа, че на този проблем има много пуснати теми, но не намерих отговор на моят вапрос?
Горд собственик съм на Е36 320i и като реша да запаля на суден мотор дори и на температура под -20 пали от рас, но като загрее в нормална работна температура неще да пали!
Студена и топла работи отлично и върви като нова!
Някои може ли да ми каже какъв е проблема?
Регистриран на: 15.01.2008
Мнение от KNOCK » 15 Яну 2008, 22:41
ДЕБИТОМЕР?!?Докато загрее колата инфо за горивото подават други показатели.....като загрее почва да работи дебитомера..и точно там идва твоя проблем
Изображение I LOVE MAZDA
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 15 Яну 2008, 23:21
Виж си клапана за обратното гориво дали държи 3 бара.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Мнение от sqnkata » 16 Яну 2008, 10:27
Не ми се вярва да е дебитомер защото ако е тои би трябвало да не работи добре когато е загряла, да се замисля като ускорява..... а тя е перфектна... просто не пали като загрее...
поне така мися :roll:
А клапата за обратното гориво ако е преебана трябва да има проблем когато не е палена далго, а такав няма :confused:
Мнение от KNOCK » 17 Яну 2008, 13:59
sqnkata написа:Не ми се вярва да е дебитомер защото ако е тои би трябвало да не работи добре когато е загряла, да се замисля като ускорява..... а тя е перфектна... просто не пали като загрее...
поне така мися :confused:
а как ускоряваш като не може да запали??? 90% дебитомер!!!нали ти казах че докато е студена дебитомера не играе роля....
Последна промяна KNOCK на 17 Яну 2008, 15:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.10.2007
Местоположение: Ст.Загора
Re: Странен проблем!
Мнение от moniglow » 17 Яну 2008, 14:30
sqnkata написа: но като загрее в нормална работна температура неще да пали!
т.е. как палиш тогава??
Пробвал ли си да палиш /когато е топла/ с пълна газ ?
Разхода на гориво нормален ли е?
Регистриран на: 28.11.2007
Кара: 530dA E39 M-pack
Мечтае да кара: E30 S50 на широко
Мнение от Bullet_1 » 17 Яну 2008, 16:47
А дали на колегата не му пали просто по трудничко като е топла колата а не вобще да не пали :shock:
Който се стиска после яко писка
Мнение от KNOCK » 17 Яну 2008, 19:38
Bullet_1 написа:А дали на колегата не му пали просто по трудничко като е топла колата а не вобще да не пали :shock:
ammm....не мисля че ще пали като часовник на студа а загряла ще се мъчи.....и няма да и има нищо....!!!??? :nono:
Мнение от sqnkata » 21 Яну 2008, 14:03
sqnkata написа:
поне така мися
Пали като я мача много време (никога не съм я палил с газ) (тя дори не прихълцва) и изведнаш все едно и идва тока и запалва :dunno:
Като запали се държи нормално (харчи нормално, върви добре, не глъхне, не тресе абе добре е.... просто немога да я запаля в продължение на 10-15 мин! :help: :help: :help:
А когато е студена само пипвам и пускам без да чакам да чуя дали е запалила.... защото просто пали от рас когато е студена :confused:
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 21 Яну 2008, 16:05
:werd:
и това на теб дали не ти пречи АДСКИ много а? и съответно по какъв случай не си в сервиз отдавна? или излизаш с нея само до кафето? и оттам чакаш някой да ти каже решение за 50 стотинки ли.. и според теб тези примерно 40+ лева труд дето ще ги дадеш на майстора не си ли струват загубата на нерви която търпиш докато се почесваш ??
някои хора изобщо не ги разбирам...
Мнение от sqnkata » 05 Окт 2009, 18:58
Пиша за тези които имат същия проблем!
Излезе дачик на колянов вал!
Когато се нагрее спира да работи и от там проблема.
На мен цялата процедура ми излезе 250лв.
Ако имате въпроси на лично!
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 05 Окт 2009, 20:35
sqnkata написа:Пиша за тези които имат същия проблем!
:shock: Стига бе,две години ли ти бяха нужни да откриеш проблема. :mhihi:
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 05 Окт 2009, 21:20
ми пак добре, че го е направил :yes:
че тук 99% им даваш, даваш съвети, и накрая потъват в тръстиката до следващия проблем... а може и повечко време да му е трябвало да го установи... макар че ми е странно това решение, без да го оспорвам :roll:
Мнение от sqnkata » 07 Окт 2009, 3:17
sqnkata написа:
:lol: Ако трябва да съм честен проблемът го открих 2 дена след пускането на темата, но забравих да напиша как е бил отстранен :oops: Вчера си видях темата и реших да драсна 2 реда за остраняването на проблема :)
