318 тдс няма връзка с комп. на колата
Регистриран на: 23.12.2007
Мнение от gogoshan » 28 Дек 2007, 19:50
Здравейте пичове,
имам един много тъп проблем. Неможе да се влезе в компютъра на колата (неможе да се направи диагностика на момотора). Като купих колата и я закарах при един приятел, които прави диагностика. Закачихме я на стенда и се оказа, че неможе да влезем в компютъра, проверихме всички кабели които вървят след диагностичната букса до комп. на колата. Няма прекъснати кабели и самата букса си е наред, стига сигнал до комп. и от там нататък няма връзка. По принцип в купето имам само часовник нямам борд комп. Колата си работи перфектно, но ме притеснява, че ако стане някакъв проблем в мотора няма да разбера. Ако някой е имал подобен проблем моля да ми отговори. Явно проблема е в комп., ако някой знае къде ги оправят да сигнализира(или да търся някой втора употреба)
Благодаря Ви предварително!!!
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 28 Дек 2007, 19:59
Пробвай другаде преди да сменяш компове :mhihi:
Мнение от gogoshan » 28 Дек 2007, 20:10
Бате, с майстора сме много гъсти, изровихме цялата кола изгорели кабели или някъде на късо няма. Просто искам да знам какво може да се бъгне в комп., че да няма връзка
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Дек 2007, 16:19
А дали не му е бъгав кабела или софта на твоя майстор :roll:
Мнение от gogoshan » 29 Дек 2007, 20:48
не му е бъгнат софта наред е щото имам една 320 при нея вси4ко е ок явно самия комп е преебан нещо интересуваме някой правили ги моля помагайте
