Проблем с парното - не духа топло
Регистриран на: 2.03.2007
Мнение от mmiirroo » 20 Дек 2007, 20:27
Еми колеги така се случи.. че миналата седмица изведнъж парното спря да духа топло. Въртях, суках, пробвах.. не ще и не ще. Колата не прегрява. Просто изведнъж взе да си духа само студено. И така цяла седмица.
Казаха ми първо, че сигурно е от врътката топло/студено. Отидох при еладжия. Той каза че не е от тоците.
Имате ли идея от какво може да е. Така изведнъж да спре?
Регистриран на: 4.08.2004
Местоположение: София - Център
Мнение от Space » 20 Дек 2007, 20:29
Блокирал клапан? :roll:
_!_
Регистриран на: 12.05.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 20 Дек 2007, 21:09
m da i pri men e taka studeno
Регистриран на: 7.09.2004
Местоположение: Bulgaria | Cyprus
Кара: Third E36 :)
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: За тез пари...
Мнение от ///M3-E36 » 20 Дек 2007, 21:39
И аз нямам топло :help:
Vlados написа:Ебати гадните коли, тея и да ми ги подаряват... пак ще ги купя :mhihi:
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 21 Дек 2007, 1:25
Колко хубаво е в моето БМВ-е, парното силно "пече" ли "пече", всеки е в ръката с мобифон, има даже и...на-на-най-на.., :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Пичове, да се хващате и да си оправяте топлото, неволята няма да помогне. ;)
Регистриран на: 30.07.2007
Местоположение: Ямбол/София
Мнение от Franio » 21 Дек 2007, 12:45
Като качите обороти не подухва ли поне малко топличко?
Ако да според мен е недостатъчно количество охлдителна течност.
Кара: Third E36 :)
Мнение от ///M3-E36 » 21 Дек 2007, 12:56
Няма топло.. понякога (според не знам какво) духа топло, но за кратко.. после пак имам скреж по очилата :mhihi: Тая сутрин 30мин не мога да си размразя предното стъкло...
Мнение от Franio » 21 Дек 2007, 13:00
Ми ...Виж имаш ли достатъчно антифриз.Ако нямаш си духа студенко и от време на време при по високи обороти водната помпа успява да ти изпрати някоя топла вълна
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 21 Дек 2007, 13:02
Един приятел от квартала с комбинизонче има същия проблем...майстора му казал да пробва с друго управление на климатика...е сложихме моето и не стана...мина ми през ума да е задръстен филтъра...свалих жабката и за мое най-голямо учудване той просто липсваше и се беше задръстила цялата система с боклуци...та идеята ми е не пестете от консумативи за да нямате ядове после...заради едните 30лв,който е спестил предишния собственик сега приятелчето ми няма никакво парно... ;)
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Дек 2007, 13:17
Вижте си клапаните на парното,съвсем скоро имаше подробно описание на идентичен случай от колегата sash
Потърсете и четете после ремонтирайте ;)
Регистриран на: 24.02.2006
Мнение от THuGGy » 22 Дек 2007, 21:34
Антифриза е много важно нещо да знаеш... (от личен опит) :mhihi:
Също свали клапана и виж да не е заседнал на едно място :)
Успех
The Hate U Gave Lil' Infants Fucks Everybody -
T.H.U.G L.I.F.E
Регистриран на: 14.05.2007
Мнение от deyan_gg » 22 Дек 2007, 23:42
пич, провери си термостата...ако той е прецакан няма да ти духа топло, но и стрелката за температурата ще стои преди средата..
Кара: Third E36 :)
Мнение от ///M3-E36 » 23 Дек 2007, 20:25
Ве не е термостат, щото си загрява нормално.. Случвало ми се е даже карам - колата загряла - няма топло. Спирам, след 30мин паля, стрелката е почти в синята зона, а духа яко топло. Като загрее - топло няма :confused:
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 26 Дек 2007, 16:34
и при мен на компакта е така няма топло като почна да вартя вратката за топло и студено захапе духа 1 2 мин и почва пак студено каде е този клапан да го забастаря само на топло
Регистриран на: 23.04.2007
Мнение от Jasmin » 27 Дек 2007, 0:32
При мен същото беше-загряла на 90 градуса и духа ледено. А по-принцип имах страшно яко парно, колата до мах с чист антифриз ... Ама нивото спаднало-долях малко и веднага се оправи парното :D
Know your rights ! ! !
