Грее CD-то...?
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Грее CD-то...?
Мнение от titto » 19 Дек 2007, 23:27
Колеги ,имам дразнещ проблем и се чудя как да го отстраня!?
На старото ми CD прескачаха дисковете,особено при по дълго каране и се загряваше доста и самият плеър...Мислих,че е нещо от него,но сега съм с нов и е по същият начин.... :confused: Когато CD-то работи по-продължително започва да прескача и диска е направо горещ!?Почнах да си мисля,дали не може да е нещо от парното да духа точно отзад поради някаква причина или да е задръстен филтърът зад жабката....(дали има изобщо такъв ,като съм без климатик дори... :shock: ???) :help: :help: :help: :roll:
П.П.Някой забелязъл ли е същият проблем и при него?Зад CD-то май няма много място за охлаждане от кабеляци и т.н.,но чак толкова да грее....!? :twisted: :roll: :help:
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 20 Дек 2007, 0:02
Нормално е да грее...не се учудвай,след 1-2 часа каране си докосни дисплеите на климатика или борд компа...и те са толкова топли...просто няма добра вентилация зад таблото,така си го обяснявам аз
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 13.11.2006
Детайли за колата: touring 318tds
Мнение от Shider » 20 Дек 2007, 0:20
Не че има връзка, ама като нямаш клима е вероятно да нямаш и филтър :winky:
Иначе не е нормално диска да е горещ, та чак да прескача.
Какво е радиото?
Покарай малко без него да провериш дали не е от другаде това екстремно загряване :roll:
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: Bmw e46 330xi Touring
Мечтае да кара: S50B30 мурбо...
Мнение от FlippeR » 20 Дек 2007, 0:31
Нормално е да загрявя ! Нормално е и да почна да попрескача по някое време дори....при мен се случва само на RW дискове, но все пак се случва.... На самото опътване на всички мп3-та..цд-та и т.н. си пише - да не се монтира близо до парното на колата.... ама като няма къде да го дернеш иначе :mhihi: Имал съм alpine, clarion... sony...някви средни класове...и всичките след продължително карене...попрескачаха ако е RW...
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 20 Дек 2007, 0:33
///MapTo написа:Нормално е да грее...не се учудвай,след 1-2 часа каране си докосни дисплеите на климатика или борд компа...и те са толкова топли...просто няма добра вентилация зад таблото,така си го обяснявам аз
Мдааа и аз това виждам,че няма достатъчна вентилация,ма чак пък да ми прее.ва дисковете от греене... :roll: Иначе Cd-е добро,даже е висок клас,обаче като карам извън-градско и започва да прескача....а диска не можеш да го пипнеш!? :shock: :roll:
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 20 Дек 2007, 1:44
Аз преди докато бях с оригиналното CD дисковете грееха яко. Ако го подкарам веднъж, свири без грешка, но реша ли да пусна радио и пак да завъртя диска след това - блокаж. Смених го с някакво Сони, което топли, но в рамките на нормалното, докато до преди със стария плейър дисковете излизаха горещи.
Регистриран на: 27.09.2006
Пол: Жена
Кара: E36 320i Coupe
Мечтае да кара: M3 ,M6
Мнение от Psyxodelia » 20 Дек 2007, 1:59
Ами и моето си грее,ама си е нормално...
Too much Poison...Too much Pain...Too much Love in Vain!
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 20 Дек 2007, 2:09
Аз бях писал тема за това в "Кар аудио-то". И аз страдам от същата гадост.С аудио диск нямам проблем с прескачане ,но и той колкото и да държи в един момент ми се изписва прегряване на плеъра и спира изобщо :roll: Ако парното духа само в краката съм забелязал ,че много време трябва да мине, но при свиреща силно музика и усилени баси ,за не много време започва да прекъсва и да спира да свири :confused:
Георги Пенчев
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 20 Дек 2007, 2:31
при греещи бутони, копчета, цд-та и други... бегом за мерене на акумулатор и динамо... после мерси пия :mhihi:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Дек 2007, 11:16
Владо написа:при греещи бутони, копчета, цд-та и други... бегом за мерене на акумулатор и динамо... после мерси пия :mhihi:
Кви отклонения би могло да има силен слаб ток , нали има регулатор на алтернатора?
Иначе и при мене грее ма не чак толкова,че да е притеснително.
След 10-12 часа нон-стоп свирено понякога отказва да подкара МП3 дискове,но след кратка пауза 10-15 мин. изключено , тръгва всичко :mhihi:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 20 Дек 2007, 11:35
На мен лятото като го погърча яко Alpine-а изключваше поради прегряване... и дори си го изписваше на дисплея (TOO HOT) :mhihi: .... ма при 35С навън, нищо чудно.... зимата обаче нямам ядове... :)
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 20 Дек 2007, 13:48
да попитам дали тонколоните са свързани директно с плейера или се намесва усилвател??на предишната ми кола плейера си беше наред но като махнах усилвателите и басовете и ги пуснах директно плейера прегряваше :confused:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 20 Дек 2007, 20:11
Айде и аз да вметна нещо....при продължително каране и слушане на музика,почва да грее якооо...с Pioneeer DEN-9800BT но не спира и не прескача,за което мн.се радвам...
Но в буса имам едно DAEWOO AGS 5200,ново е и като послушам един-два часа,почват мъките :banghead: в гаранция е и като попитах в сервиза ми обесниха,че самият диск като се понагрее изменя своята структора(физика,всички сме го учили) и става труден за разчитане от четеца(лупичката фокусираща лазерния сноп).
Има едно решение на проблема,след като почистих въпросното стъкълце започна да работи доста по добре и сега си свири по дълго време без да спира и прескача,заеква и т.н.
...а почне ли пак взимам клечки за уши и почиствам... :mhihi:
Регистриран на: 4.08.2004
Местоположение: София - Център
Мнение от Space » 20 Дек 2007, 20:36
Имах преди години един плеър ЕЛИТ, още в генезиса на МП3ките и той се нагряваше много и почваше да прескача и да криви звука, но от както си взех Алпин, нямам никакви проблеми, колкото и да работи и колкото и градуса да са на вън и вътре в колата. Има си вентилатор отзад.
_!_
