Увеличен шум при работа на празен ход на двигателя
Регистриран на: 9.04.2007
Мнение от delta2 » 15 Дек 2007, 12:09
Колеги имам BMW 318 tds и ми се струва че двигателят е със завишен шум на празен ход.Чува се нещо като чукане когато е на място,чувал съм го и при другите дизели.По време на движение го наям но когато е спрала се чува и ме дразни.Някой може ли да ми каже от какво е.Благодаря предварително.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 15 Дек 2007, 12:34
Винаги ли го има или само като е студена?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Дек 2007, 12:48
Виж си маслото.
А не разбрах кое ти чука точно,щото при печката чука и помпата и повдигачите.Повдигачите се чуват сутрин като запалиш за 2-3 секунди като запалиш докато качи масло,а помпата си чука винаги.
Ако чука помпата не я мисли щото за да спре трябва да я смениш :mhihi:
Мнение от delta2 » 20 Дек 2007, 17:47
След като е запалена -на празен ход,няма разлика топла или студена ,малко е но ме дразни,за нафтова помпа ли става въпрос че чука.
Мнение от delta2 » 20 Дек 2007, 17:48
