Няма палене тдс
29 мнения
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
Няма палене тдс
Много гадно стана тази сутрин 325 тдс давам на контакт подгрявам, колата пали от раз за 2 сек. огасва и до там......Няма палене.Почти съм сигурен че не стига никаква нафта до дюзите защото колата не пропушва въобще.Някой да има идея за датчици,прекъсвачи и т.н. защото проблема е електрически.
П.С преди време ми прави същите номера и аз не обърнах внимчание викам си оправи се от самосебеси
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Чувал съм че правят такива кахъри ако се сдуха някакъв датчика на диференциала ама..........
Според мен е нещо много по просто небързаи да я човъркаш,преди месец бях за ден два на планина и при опита ми да запаля непожела оказа се че нафтата е замръзнала изчакаи малко да поумекне времето и я помъчи пак
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават...
коментар:
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ми вижа маркуча с нафтата имали мехури и да не станала на желе
Ако е студеничко там където си не ти убава нафтата нищо чудно да е замръзнала.
- matros
- Кара: Е36 325 ТД
ами не съм убеден зареждам на ОМВ (от по евтината
вчера ми направи същият номер само че тогава беше топла от Габрово до София. Спирам на една бензиностанция и същата работа.Припалва за 2-3- сек. и после трябваше да повъртя 10 сек. и запали.Искам да каза че и топла го прави този номер ама при дълго каране 200-300 км.Аз предполагам че е "умната дюза" защото ми сълзеше малко.Ебати шибаната работа
- LAST RIDE
Не е дюзата!Ако беше заминала щеше да ти свети индикатора на тъблото,работи на авариен решим и колата няма мощност но пак върви и пали!
коментар:
коментар:
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- LAST RIDE
matros написа:Искам да каза че и топла го прави този номер ама при дълго каране 200-300 км.
едва ли е толкова студено че да замръзне в резервоара по време на движение,аи тдс има подгревател за разлагане на подобни наслоявания преди горивния филтър
коментар:
коментар:
моя тдс който до вчера нямаше никакъв проблем с паленето,тази сутрин ми врътна гаден номер и не пожела да запали
,накрая я изнасилих и запали
след като стигнах в работата и колата престоя 30мин. вдигнах капака и видях,че в маркуча след горивния филтър има много малки мехурчета с въздух(нз дали от там идва проблема),а аз понеже съм скаран с печките реших да не се правя на разбирач и се обадих да си запазя час в сервиза,което те съветвам и ти да направиш
- matros
- Кара: Е36 325 ТД
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Горивния филтър кога сменя
Сигурен ли си че няма вода в горивото
Провери и за хлабави маркучи,стават твърди на студа ...
- bam-bam
- Регистриран на: 25.12.2006
- Местоположение: македонче
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: Е92
- matros
- Кара: Е36 325 ТД
не е от нафтата 100% сега ще я по4вам подред: релета(че четох може да е от тях) ще видя ходи ли нафта до филтъра .... че голям сняг падна тука, пък аз немога да я мръдна
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
Аз искам да използвам темата на колегата.Днеска тдс-а запали много трудно от 3-тия път с 2 пъти подгряване искам да питам другите колеги с тдс-и дали и те са така защото наистина е доста студено навън.
- vld
- Старши ентусиаст
Evgeni написа:Аз искам да използвам темата на колегата.Днеска тдс-а запали много трудно от 3-тия път с 2 пъти подгряване искам да питам другите колеги с тдс-и дали и те са така защото наистина е доста студено навън.
Имаш изгоряла свещ най-вероятно
Ако не значи нафтата в кофти,ако и това не е значи акумулатора ти е слаб.
За студено палене на дизелите има няколко основни неща,които трябва да са изрядни:
1.Компресия
2.Свещи
3.нафта
4.Силен стартов ток
29 мнения
