За по-знаещите
9 мнения
За по-знаещите
Имам проблем с дебитомера а имам под ръка дебитомер от 325и , съвместим ли е този с мойта 320-ка без ванос?И ако става освен дебитомера ще трябва ли да сменя нещо друго?
И каква е разликата в колекторите ( не видимата) на ванос и без ванос и дали ще е по-добре си сложа такива от ванос колектори ?
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Може и да е съвместим оба4е единия е настроен да работи за 2.0 а другия за 2.5кубика и от там си мисля 4е 6те ти дава гре6на информация на компа
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Не може да сложиш дебитомер от 25-ца на 20-ка.
Относно смукателните и изпускателните колектори - еднакви са при М50 с ВАНОС и без.
- ///milko way
- Регистриран на: 25.12.2002
- Местоположение: пловДИВ Стара ЗагорКА
- Кара: не кара пил-ама пий карал
дай го тоя от 325,ако е с кръглата букса пък аз ще ти намера от 320
Bcu4ko cBъP|_|_|Ba Do5pe.Ako He|_|_|_o cBъP|_|_|u 3/\e,To npocTo He e cBъp|_|_|u/\o!
- Bullet_1
- Регистриран на: 28.11.2007
- Кара: 530dA E39 M-pack
- Мечтае да кара: E30 S50 на широко
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
bmwdriver написа:Не може да сложиш дебитомер от 25-ца на 20-ка.
много се извинявам за намесата но ако се смени и компа на 2,5ца нямали да вари малко по добре 320ката .А относно колекторите искам да попитам дали тези на 2.5 не са с по-голям ватрешен дияметар или тези на ваноса понеже са по различни .
Абе я кажете защо са различни на ваноса колекторите като изцяло
nesko написа:много се извинявам за намесата но ако се смени и компа на 2,5ца нямали да вари малко по добре 320ката.
Никакъв смисъл няма от това.
nesko написа:А относно колекторите искам да попитам дали тези на 2.5 не са с по-голям ватрешен дияметар или тези на ваноса понеже са по различни .
Разлика в размера на колекторите се наблюдава при двигатели с различна кубатура - в случая
2.0 и 2.5 , а не при наличието или не на Ванос.
Разлика във формата и размера на колекторите има между М50/TU и М52.
Driver's Racing Team
- nesko
lowdriver написа:nesko написа:много се извинявам за намесата но ако се смени и компа на 2,5ца нямали да вари малко по добре 320ката.
Никакъв смисъл няма от това.nesko написа:А относно колекторите искам да попитам дали тези на 2.5 не са с по-голям ватрешен дияметар или тези на ваноса понеже са по различни .
значи тези на м52 са по големи а за компа и дебитумера от 2.5 файда йок така ли да разбирам
9 мнения
