Проблем!!! моля,помогнете!
Регистриран на: 9.10.2007
Мнение от Joroboy » 02 Дек 2007, 13:10
Здравейте колеги! понеже не си бях карал колата 2-3 седмици ,тъй като ме нямаше,тази сутрин я запалих ,но бях изненаден ,че си работи нормално ,а не иска да тръгва.... все едно е дръпната ръчната спирачка и нещо блокира колелетата,не иска ни напред ,ни назад да тръгне,чувства се напън ,но сякаш колелетата са блокирани. пробвах първа,втора,трета,задна ,всички скорости ,но не помръдва! на свободна предавка опитвам да я бутам ,но е като закована,направо се видях в чудо!!! какво ли може да е ,да не би да е блокирала ръчната спирачка нещо,но като я сваля и лампата на таблото угасва,но дали освобождава??? моля ви ,ако някой знае нещо по въпроса или и той е изпадал в подобна ситуация да пише,понеже не мога дори да преместя колата :roll:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 02 Дек 2007, 13:24
Най-вероятно е да са замръзнали жилата на ръчната в оплетката или самите накладки, ако са челюстни
Ръчната се познава ако е замръзнала или задържала по това, че се вдига много леко без усилие
Иязчакай да се постопли и пробвай пак ще отлепи :lol:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 02 Дек 2007, 14:04
свали колелата и удари по барабаните..
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
a
Мнение от pinko_23 » 02 Дек 2007, 14:13
друга възможна причина може да е на предните спирачки цилиндрите на спирачният апарат да са спекли, провериги и тях
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Дек 2007, 14:14
Зимата ръчна не се дърпа ,освен ако не си в гараж ;)
Замръзнали са ти накладките за барабана :idea:
Сваляй задните джанти една по една и нагрей малко с нещо в ценъра главинта да освободят накладките и ще се отпусне ;)
Мнение от Joroboy » 02 Дек 2007, 17:38
днес времето се постопли и сега към 16.30 ч термометъра в колата показваше 11 градуса ,опитах пак ,но положението е същото... не би ли трябвало вече да са се отпуснали,понеже времето не беше студено и печеше слънце през целия ден ???
Регистриран на: 5.06.2006
Мнение от seaman » 02 Дек 2007, 18:06
блокирала ти е ръ4ната.вземи едно дърво(по голямо)и удряй по гумата отдолу и отвътре с него.така 6те се раздвижат 4елюстите :)
Мнение от Joroboy » 03 Дек 2007, 20:10
Казаха ми ,понеже съм с лети джанти и барабаните се виждат,да взема една кофа с гореща или вряла вода и да поливам по малко барабаните с едно канче.... дали това ще има ефект?
Мнение от tsb_bg » 03 Дек 2007, 20:19
Ще има, но след това веднага трябва да я покараш, за да изсъхнат барабаните - иначе същото :D
a
Мнение от pinko_23 » 03 Дек 2007, 20:20
сигорно пробвай, пък ще кажеш после
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 03 Дек 2007, 22:17
Мен също ми се беше случило да запекат накладките с ръчната - зимата наистина не се ползва ръчната за продължително време.
BMW only!
Регистриран на: 24.05.2007
Мнение от aleksievniki » 03 Дек 2007, 22:45
На мен ми се случи същото колега,при това лятото.Бях на село и си миех колата,бях дръпнал ръчната.Тръгвам на следващия ден да си ходя колата не помръдва,опитах няколко пъти,ама не стана.Дадох повечко газ и изведнъж се чу некъв стршен звук и колата тръгна.
Мнение от Joroboy » 04 Дек 2007, 10:09
понеже съм цял ден на работа и се прибирам по тъмно ,трябва чак в събота или неделя да се занимавам да махам колелетата и да чукам по барабаните,затова се чудя дали да не опитам да ги полея с гореща вода,но ме е страх ,ако не стане нищо пак ,да не би да стане по лошо ,понеже ще са мокри ,а се очаква да паднат температурите и може още повече да залепне,макар че не виждам колко повече...явно здраво са залепнали ,понеже два дена беше топло времето и я опитвах всякак , с много газ ,задна ,предна,но е като закована....
повече сигурно ниога няма да ползвам ръчната спирачка :(
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 04 Дек 2007, 11:38
На това топло време със сигурност не са замръзнали,но ако нямаш време да разглабяш пробвай с топла вода,може пък да отпуснат... :roll:
