ремонт на парно с климатроник за БМВ 318 ТДС
Регистриран на: 18.11.2005
Местоположение: Перник
Мнение от miro_milev » 30 Ное 2007, 16:00
Здравейте колеги, четох, четох, четох, четох и имам няколко въпроса към вас. В купето имам три тръби който идват от към двигателя. Та мисълта ми е следна две от тях са много топли а третата е хладна. На какво се дълйи това? Помагайте че умрях от студ.
Регистриран на: 25.09.2007
Мечтае да кара: всъдеход
Мнение от mitkoy » 30 Ное 2007, 18:50
до abs има два електромагнитни клапана имат бикса с три пина трябва да има един + и диа минуса когато дадеш на контакт ако ги имаш най вероятно са птпушени клапаните или бобините са прекъснати могат да се ремонтират но първо си провери антифриза
Мнение от miro_milev » 30 Ное 2007, 20:25
искаш да ми кажеш, че когато включа на контакт, трябва и трите пина да станат нула? На 1-ва спенен, е малко по-топло но не е като останалите ТДС-и, когато включа на 3 и 4-та степен започва хладко :( .
Мнение от mitkoy » 30 Ное 2007, 23:38
не когато дадеш на контакт на единия имаш + а на другите два - а клапаните ги отваря компютъра в зависимост от температурата в купето и на антифриза /виш нивото на антифриза когато падне стават тези номера духа ту топло ту студено/
Регистриран на: 27.10.2008
Кара: BMW 318i-94
проблем с климатроника
Мнение от водката » 27 Окт 2008, 12:10
Имам БМВ 318 с двузонов климатроник. Когато дам в крайно положение ( на топло ) лявата вратка от двете зони се чува едно прещракване на електромагнитните клапанчета но в купето продалжава да не духа топло. И другото което е .... като пусна вентилатора на 3 или 4 степен чува се че работи нормално но струята която подава към купето е много слаба. Как мога да проверя дали не е излязал някое съединение от вентилатора до тези клапи които са на таблото. Благодаря предварително ако може някои да помага.......
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 28 Окт 2008, 18:20
На първо време си смени филтъра!(или го махни) Виж и дали затопля маркучите след клапана, тези които влизат в купето.
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 28 Окт 2008, 21:21
Щом имаш две топли тръби и една студена:ЛОШО!!!По всяка вероятнос ти е запушен радиатора на парното!Клапаните са на входящите два маркуча.Пробвай с продухване на радиаторчето с вода под налягане(без препарати).
Регистриран на: 17.05.2012
Re: ремонт на парно с климатроник за БМВ 318 ТДС
Мнение от ABVVV » 17 Май 2012, 19:51
Някой може ли да помогне с информация къде се намира вентилатора на парното.Трябва да погледна един проблем на това място, разбрах че не се намира зад жабката.... Благодаря ако някой се отзове
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 17 Май 2012, 21:42
В коша между чистачките. Пише го в 100 теми ;)
Мнение от ABVVV » 17 Май 2012, 22:04
bum_bum написа:В коша между чистачките. Пише го в 100 теми ;)
Благодаря, за да достига до вентилатора откъде е по удачно да подхода през предния капак или от купето :idea:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Май 2012, 14:54
Няма как да го стигнеш от купето. Сваляш кората, чистачките и ламарината пред него и ще го видиш.
