парното духа ли по-хладно на тихи обороти или имам въздух
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Мнение от krasi_bmw » 18 Ное 2007, 21:27
Моята 320 на тихи обороти духа по-хладно парното,а като я сръчкам е Африка ,преди карах няколко 318-ки и несъм забелязъл голяма промяна.Термостат не е сменяван ,но и лятото не е имало проблем.Дайте съвет .. :shock:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 18 Ное 2007, 21:29
Няколко теми по-надолу се разисква точно същото... идеята е, че като е в обороти антифриза се върти по-бързо в системата и от там и повече топлина се предава към купето... така че е нормално като си на място да не духа чак толкова топло, както когато си в движение.... но не и да духа много по-хладно...
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
с
Мнение от krasi_bmw » 18 Ное 2007, 21:32
Ок ,мерси .
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 18 Ное 2007, 23:17
не е нормално, смени си водната помпа ;)
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 18 Ное 2007, 23:34
Брей... и що да не е нормално? Аз съм с нова водна помпа, термостат и антифриз... и при мен е така.... са ше кажеш, че значи не са сменени както трябва, АМА СА! И те така :)
Регистриран на: 8.10.2004
Местоположение: Хасково
Мнение от His Shadow » 19 Ное 2007, 1:05
ами точно си е менте водна помпа :confused: аз преди да сменя мойте ( термостат + водна помпа ) всичко по парното си беше перфектно.... сега не я ли сръчкам си духа хладно :confused:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Ное 2007, 2:21
Ма вие май не правите разлика между хладно и леко по-малко топло... аз за това говоря... ако на човека по-горе проблема му е, че духа хладно, значи определено има проблем.... а не щото вместо сауна при празен ход духа леко по-леко горещо.... в зависимост от настройките на -троника все пак...
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Ное 2007, 11:56
Да точно в това е разликата,когато спреш и мине малко време можеби 1-2 минути киснеш на място температурата намалява на въздуха намалява,но не чак толкова много че да се каже че .Адуха хладноко наистина спира топлото а си духа хладко значи водната помпа е за смяна и това е разликата която много хора не могат да направят.
Мнение от His Shadow » 19 Ное 2007, 13:12
а какво може да означава че ако не вдигам над 1700rpm и до средата да стигне си духа айде да не е хладно ама марно... със старата водна помпа нямах такъв проблем минеше ли синия сектор си духаше що годе типло а стигнеше ли средата си беше сауна... ма и се чупи перката :mhihi: новата за мен е някво менте със малък дебит на въртене на водата
Мнение от vld » 19 Ное 2007, 13:36
Ми явно няма дебит новата.
При мен новата дори на място като работи и отвориш тапата на казанчето нали има преливник едно малко мъркучле дето връша,та от там хвърля яко можеби двойно повече от колкото със старата помпа.
А старата ми беше със уронени витла на перката (бакелитова).
Новата ми помпа е с метална перка от даскалов кар около 100лв.
И като загрее на средата и се обърне вътре температурата в купето,намялявам вврътката за топлото,че направо не може да се седи в колата.Иначе почва да подухва топло малко след като излезне от синьото.
