Въпросче за подгряването...
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 13 Ное 2007, 19:05
Имам следното питане относно подгряването на 318тдс.
Значи сутрин ми светка лампата за подгряване на свещите и пали от четвърт,но ако съм я оставил някъде за около час и стрелката на температурата е паднала до първата чертичка(70С или се бъркам),тогава избщо не ми светка индикатора за подгряване и пали някъде на 2-ри оборот).Забелязал съм че ако е минала малко по-нагоре от синята зона но,не е стигнала до 1-вата чертичка(към 60 С може би) не включва да подгрява ако е паднала под тях си го включва.Нормално ли е да е така с оглед да пази свещите или акумолатора :roll: ?Ако е нормално може ли да се заобиколи този датчик и да си подгрява винаги?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 13 Ное 2007, 19:07
Когато е топъл двигателя не се занимава да подгрява, ми директно пали... нормално е това, така е направена системата по принцип :) Ти реално при топъл двигател няма за кво да подгряваш :)
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 13 Ное 2007, 19:17
Mollov написа:Когато е топъл двигателя не се занимава да подгрява, ми директно пали... нормално е това, така е направена системата по принцип :) Ти реално при топъл двигател няма за кво да подгряваш :)
Да кто е топъл напълно-да(и пали моментално),но като е взел да изтива мисля че трябва пак да се подгрее добре е за мотора!
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 13 Ное 2007, 19:26
Че то не подгрява самия мотор, ми нафтата бре браточка.... а при що годе топъл мотор няма кво да й подгряват...
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 13 Ное 2007, 19:31
Металът вътре в цилиндрите е доста по-топъл от температурата, която отчиташ по датчика за температурата на охл. течност.
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 13 Ное 2007, 19:32
Сега коментираме това с колегата "err0r ",той ми каза че неговата подгрява макар и за по малко време и като е топла.Въпроса ми е дали при всички е така?
П.П. Колата е 97г набор.
Регистриран на: 30.01.2007
Кара: 318 TDS 96'
Мнение от Kiceto » 13 Ное 2007, 19:42
ТУРБО написа:Сега коментираме това с колегата "err0r ",той ми каза че неговата подгрява макар и за по малко време и като е топла.Въпроса ми е дали при всички е така?
Мойта спира да подгрява малко след синята зона и пали също от 2-ри оборот.
П.П. Колата е 96г.
Б - Бързо
М - Мощно
В - Возило
луд с палатка
Мнение от ТУРБО » 14 Ное 2007, 0:38
Айде бе хора дайте некви сравнения с ваще колици.
И кажете дали може да се направи да подгрява винаги.
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 14 Ное 2007, 1:40
Здравей,
при мене ситуацията е същата. Разгледай подфорума на е34 там има доста интересни теми за дизелите и описание на сензорите. Може би ще е има начин да се излъжи темературата.
Поздрави
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 14 Ное 2007, 2:59
Както вече ти казах, за мен всякакви "подобрения" по системата ще са безсмислени.
За сравнение - при мен на студено лампата за подгряване свети точно 4 секунди, а на топло се задържа до 1.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 15 Ное 2007, 13:57
ТУРБО написа:Айде бе хора дайте некви сравнения с ваще колици.
Може но не ти трябва.На главата има 4 темп,дат4ика отка4аш буксата на единия(не се сещам кои то4но беше)и си готов,ще го познаеш като се вдигнат оборотите на мотора
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 15 Ное 2007, 14:43
swh_bmw написа:... Може би ще е има начин да се излъжи темературата.
Колеги спрете да ги "лъжете" тези коли, рано или късно излъганите са тези дето ги побългаряват ...
И да може да се игнорира датчика ще почнат да горят свещи, да се скапва акумулатор ...
В сучая може само да се провери датчика за температурата дали е читав (дали дава коректен сигнал за подгряването)
А и паленето от 2-ри оборот на дизел не смятам, че е проблем :D
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 15 Ное 2007, 16:14
При ТДС-а това си е нормалното състояние на нещата - да подгрява само когато температурата е в синята зона. След нея просто е преценено, че няма нужда от подгряване и така. В темата "ОТНОСНО ТРУДНИЯ СТАРТ НА ТОПЪЛ ТДС', някои колега бяха "окъсили" датчика и лампата за подгряване винаги свети, за да може да се подобри топлия старт. В общи линии няма много смисъл от такива интервенции - паленето от два оборотора не е проблем - просто не караме чисто нови коли ;)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Ное 2007, 18:59
Мойта като излезне от синьото спира да подгрява и пали от 1-2 оборота максимум.
Жоро ти сигурен ли си че като е загряла над синята зона пак подгрява :?:
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 15 Ное 2007, 19:02
Това е съвсем нормалния работен старт на тдс мотора....не се занимавайте с глупости да не ми станете клиенти принудително ;)
