Термостат... помогнете ми?
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Стара Загора
Мнение от batkoto » 12 Ное 2007, 23:37
Неще да загрява колата, излиза от сината зона стрелката, но до там и се усеща, че не върви както нормално загряла и същевременно и разхода се вдигна, което е нормално при тези обстоятелства. Уж ми казаха термостата, а и най-вероятно е заседнал отворен, понеже си е оригиналния (май), а колата е на 170 000км. Имам нужда ми кажете, дали сам ще мога да си го сменя тоз термостат, дали ще трябва да обезвъздуша и тънкостите при смяната, ако не да ходя на сервиз. И друго тука ми казаха едни цени може ли да сравните, който има представа - около 50лв. И тука се почва с дилемата един ми вика:"не, някъде към 15лв. е...", друг "към 50лв. е...". М40 ми е мотора 318и.
Просто искам да знам как стоят нещата с тия термостати и като търся за каква температура да е (до колкото знам 92 е май за моя модел, но не съм сигурен). Моля, ви пише по-скоро, че трябва да го сменя преди тия дни към края на седмицата, в които щяло рязко да се застудява... Благодаря предварително на всички!
Красива и екстремна
Регистриран на: 14.12.2004
Пол: Жена
Кара: bmw 328
Мнение от bawarka » 12 Ное 2007, 23:42
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Ное 2007, 23:42
1000% Термостат ;)
Сменяй го смело.
Дали ще успееш сам зависи от това колко си сръчен ;)
Нормалната цена за точно тоя мотор не знам колко е но за М43 е 95лв във Вари и 108 във Дару.За М40 е наполвина по спомен ,защото е само вътрешното тяло на другите е със се корубата.
Купи си го от сигурно място защото има много ментета.
Ако ще сменяш сам се оборудвай с голям ключ за да можеш да си свалиш перката с виското махаш и дифузиора на радиатора и после всичко се вижда.
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 13 Ное 2007, 1:02
Преди всичко трябва да е изстинала колата напълно.Можеш да махнеш термостата и без да сваляш перката и там други глупости.Само се маха горе пластмасата която насочва струята на перката директно към радиатора.Виж ми галерията сложил съм снимка каде се намира термостата. Има 4 болчета /от долу май имаше две/ и от горната страна пак са толкова.Развиваш всичко което крепи тоя кожух ли как да го нарека който се крепи към двигателя.Те се развиват и това цялото метално пада и вътре е термостата. С червено съм отбелязал каде са болчетата. Няма нищо страшно просто трябва да се хванеш и да не си с леви :) И гледай да не объркаш посоките на термостата кое на каде е.
ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ:
Наливаш вода/антифриз/ до кадето пише COLT на радиатора.След това палиш колата.
От лявата страна на капачката има една малка пробка. Тя служи за обезвъздушаване. След като обезвъздушиш /наливаш вода/антифриз/ докато спрат да излизат мехурчета от въпросната пробка и почне само вода/антифриз/ да излиза/ и ако си налял много вода/антифриз/ влез в колата и вдигни малко оборотите на 1500 някаде и то си иззхъврля. Незнам дали е вредно за колата, но тогава водната помпа помпи повече вода и се създава налягане и изхвърля едно количество вода. И гледай хубаво да обезвъздушиш, че да не ти грее колицата.
Снимката съм я взел от темата на един друг колега на който се извинявам но никой не иска да си покаже м40-то а нямам с какво да снимам моя :)
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 13 Ное 2007, 1:18
Само да допълня, има още една пробка за обезвъздушаване - отгоре на самото тяло на термостата, едно като болт. Мойта специално само от другата пробка не можа да се обезвъздуши, та ползвах и тая. По-лесно е ако докато отвиваш пробката държиш малко по-високи обороти - да кажем към 2000, за да излезне по-лесно въздуха. Не е трудно, опитай сам. Иначе да не попаднеш на някой майстор, дето и колкото теб не знае;)
Мнение от batkoto » 13 Ное 2007, 1:26
Благодаря ви колеги за бързата намеса, наистена имах нужда от тази информация. Отностно обезвъздушаването знам как става и за двете пропки знам. Като ми сменяха ремака се наложи да измъкнем единия маркуч понеже неможахме да свалим перката... както и да е после доливахме антифриза и обезвъздушихме. Иначе като махна този корпус с 4-те болчета само това ме интересува ще вземе ли да цвърчи антифриз под налягане, да съм подготвен. То аз като трагна да го вадя ще махам леко по леко всичко и ако усетя нещо напан ше забавям, но все пак дали ще вземе да излиза под налягане антифриз и дали ще е много? Благодаря Ви още веднаж много!!!
Мнение от Митко Ганчев » 13 Ное 2007, 1:28
Като е студена колата, системата не е под налягане. Да си сигурен развий капачката де, ама само ако е студен мотора!
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 13 Ное 2007, 10:42
vld написа:1000% Термостат ;)
Сменяй го смело.
Преди месец си смених термостата, става въпрос за двигател М42. Цената му беше между 25 и 30 лв. Друг е въпроса ако термостата върви в комплект с тръбата, на която се захваща маркуча от радиатора. Предполага , че и тогава цената няма да надхвърли 50 лв.
Регистриран на: 4.05.2007
Местоположение: Софията
Кара: м я някак си.
Мнение от nik4o » 13 Ное 2007, 11:58
ивчо3 написа:
Сменяй го смело.
Ще ми кажеш ли то каде си купи термостата ако си от София,че на мен ми споменават ебати цифрите
Мнение от batkoto » 20 Ное 2007, 1:28
Смених си го термостата, с отстъпката излезна към 18лв. И е германски BEHR или нещо от сорта. Другия вариянт, който беше с някакъв италиянски за 11-12 лв., но не ми се рескуваше за толкова малка разлика в пари. Колата се оправи в момента е супер :) Парното е идеално, загрява си нормално, стрелката се закова на средата. Благодаря на всички, които помогнаха. Леко и безаварийно шьофиране през зимата. Бог да ви пази!
Кара: E46 320d 136
Мнение от shengi » 20 Ное 2007, 2:00
И на теб и приятно топлене като караш ;)
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 20 Ное 2007, 2:08
Ах как хубаво е, на джега у баварката. :driving: :mhihi:
Честото на печелившите!
Последна промяна Le Transporteur на 20 Ное 2007, 14:42, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 20 Ное 2007, 9:21
Ето как изглежда мястото на термостата
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-11_0556/
Ето ти и цената на оригинален в Дару, а ти ще си правиш сметка от къде и за колко да си вземеш
Справка за част
Номенклатурен номер : 11537511083
Описание : ТЕРМОСТАТ 92 *C
Ед.цена (с ДДС) : 70.44 BGL
Има наличност
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 21 Ное 2007, 0:48
tsb_bg написа:Ето как изглежда мястото на термостата
Справка за част
Има наличност
и тея продават същите само къде ще си набута тиквата по добре да си го земе от някъде с връзки доста по евтино ;)
Мнение от batkoto » 21 Ное 2007, 1:25
batkoto написа:Смених си го термостата, с отстъпката излезна към 18лв. И е германски BEHR или нещо от сорта. Другия вариянт, който беше с някакъв италиянски за 11-12 лв., но не ми се рескуваше за толкова малка разлика в пари. Колата се оправи в момента е супер :) Парното е идеално, загрява си нормално, стрелката се закова на средата. Благодаря на всички, които помогнаха. Леко и безаварийно шьофиране през зимата. Бог да ви пази!
На самия термостат си пише made in Germany... Ако отида в Мкар в Пловдив може за същия термостат да ми вземат и 100лв. Нали не е там работата, че като струва повече е най-качественото. В БГ колкото по-скъпо толкова по-голяма газария ако става дума за дрехи, а всичко пазари от едно и също място - Турция. Просто манталитета ни е такъв като знаят хората, че даваш луди пари за нещо и да си мислят ей тоя е голяма работа. Дару може да струва 80лв. термостата, аз се надявам с моя от 18лв. да нямам проблеми дълго години, дай Боже. Ако трябва да го обърна на черен хумор - ще го сменям 4 пъти термостата за тия пари в Дару...
