Тудно пали
23 мнения
Тудно пали
Колеги от както стана студено имам проблем с паленето сутрин.някои път пали от 2,3 път но въртя доста и подгрявам поне 6-7 пъти.Това е само първото палене после няма проблеми и е кибрит.Колата е 318TDS 97г.На какво се дължи според вас?
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
- ///M3-E36
- Регистриран на: 7.09.2004
- Местоположение: Bulgaria | Cyprus
- Кара: Third E36 :)
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: За тез пари...
Абе в книжката пише, че при крайно студени условия може и до минута да въртиш доде запали
Нещо такова ми е останало в главата. Не че сега е кой-знае колко студено
При мен има малко забавяне в палежа
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Така много натоварваш стратрера и акумулатора
Цяла минута
Просто си проверете подгряващите свещи и ако има изгорели сменете и 4те (6те при 325тдс), независимо колко са изгорелите, за да няма непредвидени случаи. Аз карах с дизела с Бош, тука повечето колеги препоръчват БЕРУ , които май са доста по хубави, но аз бях много доволен. Палеше от първо подгряване, но миналата зима не беше много студена.
При много студено време подгрявайте 2-3 пъти преди да пробвате да запалите
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
kriso85 написа:Аз карах с дизела с Бош, тука повечето колеги препоръчват БЕРУ
Ако Боша е истински Бош е по-добър, лично мнение.
kriso85 написа:При много студено време подгрявайте 2-3 пъти преди да пробвате да запалите
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
err0r написа:...kriso85 написа:При много студено време подгрявайте 2-3 пъти преди да пробвате да запалите
Защо
Ако свещите са ОК и мотора има компресия няма смисъл от няколко подгрявания,това води до силно затормозяване на акомулатора
На дизела му трябва силен стартов ток,не завърти ли силно няма палене ако ще и десет пъти да подгрявате,така че щадете си акомулаторите
- err0r
Преди ремонта сутрин подгрявах по 2 пъти и палеше перфектно, а ако подгреех веднъж - кюфкаше. Това при +10 градуса.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
През зимата не съм карал дизел, но съм на мнение , че е по добре да се подгрява, отколкото да се върти с минути стартера.
- vld
- Старши ентусиаст
Ма кой казва да се върти с минути.
Когато всичко е наред подгряваш един път и въртиш,ако не запали от един-два оборота изобщо няма да запали.Това е симптом за читав мотор.
А сега как е
Като и покажеш ключаи вече е запалила
err0r написа:Преди ремонта сутрин подгрявах по 2 пъти и палеше перфектно, а ако подгреех веднъж - кюфкаше. Това при +10 градуса.
А сега как е
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Не знам как палят другите ама с комбито преди 3г на Велинград в един нечовешки студ бях единствената от 10- тина коли, която с едно подгряване запали и замина. А беше толкова студено, че ми беше замръзнало CD- то, механиката и кристалите
На другите (всичките бензинови) им беше замръзнала водата в бензина ли или и аз не знам кво ма си останаха там
- Le Transporteur
vld написа:Ма кой казва да се върти с минути.
Някой нагоре , а и от личен опит при обикаляне по улуците. Нямам впредвид теб.
- vld
- Старши ентусиаст
Le Transporteur написа:vld написа:Ма кой казва да се върти с минути.
Аз за това го пища да се знае че дългото въртене не води до нищо друго освен до изтощаване на акомулатора.
Когато неще с въртене по-добре да се бутне малко да превърти един два пъти мотора и да не запали пак има ефект после ще запали на стартер,това важи само за ТДС-ите и всички дизели които са с верига.
Тия дето са с ремък изобщо не е препоръчително да се бутат дърпат и тн. щото ремъка много лесно прескача и става белята.
И тънко масло зимата,че иначе си ибалу мамата.
- kriso85
Дългото въртене не само изтощава акумулатора, но и прецаква стартера. Аз това с подгряването го знам и от стари дизелджии, и въобще не е лошо да подгрееш 2-3 пъти свещите. Така ще запали много по-лесно колата, а нали знаете че максималното износване на двигателя е при паленето. А колкото до това колко ток харчи подгряването на свещите - еми въобще не е много, пък аз карах с 80А акумулатор ВАРТА и нямах недостиг на електричество
Последна промяна kriso85 на 13 Ное 2007, 20:23, променена общо 1 път
23 мнения
