Помощ пали трудно
12 мнения
Помощ пали трудно
Колеги помагайте.Колата ми е 320 97година.От скоро като е студена пали трудно. Първо работи като на 3-4 цилиндъра понякога се налага да подам малко газ или да държа много време стартера а допреди няколко седмици палеше на 1 оборот.Днес смених свещите с надеждата да е от тях но уви пак същите номера.Кажете ако някой е имал подобен проблем.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
направо 1 литър спирт на 20 литра бензин да сипе.
провери си маркучите на бензина, да не губи налягане някъде
- svetoslavned
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: гр.Плевен
- Кара: E 83 /2.0d /2006
- Мечтае да кара: M 3
- Детайли за колата: Тайна
- kudo
- Регистриран на: 24.07.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: Х5 3,0D
- Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
s
Това важили и за дизелите?tsb_bg написа:svetoslavned написа:Става и със газ за осветление идеално почиства цялата системаУспех.
Газта за осветление не разтваря водата от конденза в резервоара ,а спирта я разтваря и позволява да мине през горивната система и да "изгори"
Re: s
kudo написа:Това важили и за дизелите?tsb_bg написа:svetoslavned написа:Става и със газ за осветление идеално почиства цялата системаУспех.
Никога не съм карал дизел и нямам личен опит
При дизала проблем са парафините - те "замръзването" ама там няма оправия. Просто трябва да си е читав дизела.
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
Ако има конденз в резервоара няма ли да придърпва в движение? А кабелите към свещите смени ли?
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- Hristo
- Регистриран на: 30.04.2004
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: много синя и много черна
какъв точно спирт сипвате? от този синия за горене по железарските магазини ли?
съотношението какво е точно и не вреди ли на нищо?
шестаците са с бобини на всеки цилиндър.
аз също сложих нови свещи скоро, а днес забелязах подобно явление при палене сутрин-за секунда паднаха леко оборотите и притресе, и се ядосах доста
ако не е от водата може ли да е от по-сгъстеното масло сега
- Hristo
при мен така правеше 2-3 пъти като имах о/о 15литра бенз
налях и стана малко над 30, същия ден сипах и 1литър спирт за горене.
на следващия ден си пална супер-гладко си вдигна оборотите и ги закова след това
оттогава 7-8 студени старта и всичко е екстра
изводи: или е от по-малкото бензин, или е от вода и спирта е помогнал
а може и спирта да е прочистил нещо
12 мнения
