Огледала с подгрев
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Огледала с подгрев
Мнение от vld » 29 Окт 2007, 13:12
Предпологам,че това са кабелчетата в които се включва
Огледало което има подгрев?
А тук предполагам трябва да са изводите на самото огледалце?
Понеже двата кабела са свързани с други два от управлението на ел моторчето,не ми стана ясно какво контролира пускането и спирането на отоплението на огледалата :?:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 29 Окт 2007, 13:55
Не контролира.... те си топлят постоянно ;) Така се познава дали имаш подгрев - огледалото е топло постоянно :)
Регистриран на: 23.08.2005
Кара: 318 ti Compact
Мнение от sani » 29 Окт 2007, 14:13
... само в началните минути след като запалиш двигателя на автомобила!
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 29 Окт 2007, 14:27
Mollov написа:Не контролира.... те си топлят постоянно ;) Така се познава дали имаш подгрев - огледалото е топло постоянно :)
Мнение от vld » 29 Окт 2007, 14:29
E как постоянно?
Лятото ще се изпечът :mhihi:
Ако си сложа съкла с подгрев ще бачкат ли както си трябва при положение че ги вържа към въпросните кабелчета - синьото и кафявото :?:
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 29 Окт 2007, 14:33
vld написа:E как постоянно?
Няма да се изпечът, мойте са така цяло лято и нищо им няма. Слагай смело ще работят. ;)
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 29 Окт 2007, 15:10
sani написа:... само в началните минути след като запалиш двигателя на автомобила!
Напротив, топлят постоянно... това е така, защото ако влезнеш в тунел (например) за по-дълго време ще се изпотят, а поне в Е36 няма електроника, която да засече това... поради това са направени да се подгряват постоянно.... пък и те не греят чак толкова силно, просто колкото да не се изпотява огледалото ;)
Мнение от sani » 29 Окт 2007, 15:14
Mollov написа:
.... щом казваш!! Моите след 10-тата мин не бяха топли! И никога нищо не беше преправяно по инсталацията! .... и защо пък в тунел да ти се изпотят стъклата на външните огледала .... (не се заяждам, просто се замислих и ми стана интересно) :mhihi:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 29 Окт 2007, 15:24
... от конденза, който се получава от бързо преминаване от студено към топло (при по-голяма влага, разбира се...) :) Същият номер като с очилата.... :)
Регистриран на: 16.04.2007
Кара: E 46 330D automat
Мечтае да кара: Нимбус 2012
Мнение от naceti » 29 Окт 2007, 15:26
Не знам дали при мен е правено нещо допълнително, но след като пусна парното или климатика тогава се включва подгряването на огледалата ;)
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 29 Окт 2007, 16:20
По принцип на повечето коли на света подгряването на страничните огледала се включва заедно с подгряването на задния джам и спира, когато (се) спре и то. При Е36 не знам как е, защото при мене липсва тая шукария.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
