Самодиагностика
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Самодиагностика
Мнение от ТУРБО » 21 Окт 2007, 22:55
Е 36 имат ли самодиагностика като например на Опелите.Един колега Калибрата и при определена комбинация от пиновете за диагностика му мига лампата за даденото нещо определен брой пъти.ПРИМЕР:АБС мига 1 път-датчик;2пъти-помпа... и т.нт. :roll:
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 22 Окт 2007, 8:09
Регистриран на: 22.07.2005
Мнение от ///Vasko » 22 Окт 2007, 10:46
Ако искаш да си гъзар направо зимай кабела към 100 кинта е, ръгаш в лаптопа и си готов :mhihi:
http://www.pelicanparts.com/bmw/catalog ... S1_pg1.htm
Babuna master
Мнение от mitak_o » 22 Окт 2007, 12:22
за кой кабел говориш ? ако е карсофт 6.5 и аз бих взел на 100 кинта един, А имам проект и може би ще се продава в "продава" VISA 1.83 за 130тина лева , но тя иска 2 компорта . Подходяща е ако метнеш едно старо РС в гаража и върши работа , чете доста автомобили под 98 - 96 г . Живи данни , тестване на изпълнителните механизни (МПХ, дюзи , клапанчета ) това на бензин де , дизел не съм закачал още
Регистриран на: 4.08.2004
Местоположение: София - Център
Мнение от Space » 22 Окт 2007, 13:31
Тоя кабел верно къде се продава и колко струва? За лаптоп към конектора на БМВто имам предвид?
_!_
Мнение от ///Vasko » 22 Окт 2007, 13:54
В горния пост дадох линк, там го има с картинка и цена, поразгледай :D
Мнение от Space » 22 Окт 2007, 15:30
///Vasko написа:В горния пост дадох линк, там го има с картинка и цена, поразгледай :D
Видях то, ама е некво чужбинско :D За това питам :lol:
_!_
Регистриран на: 12.07.2004
Мнение от sith » 22 Окт 2007, 16:59
Не само кабел трябва а и това:
http://www.obd2-bg.com/WEB/Products/Cod ... index.html
ама е скъпичко!
Мнение от ///Vasko » 22 Окт 2007, 17:05
sith написа:Не само кабел трябва а и това:
ама е скъпичко!
Напротив и без това ще минем ;)
What AutoEnginuity's ScanTool can do:
* Save, print, read and clear Stored and Pending P, U, B, and C Trouble Codes. Now supporting 14,000+ manufacturer specific codes.
* Read and clear Freeze Frame data
* Clear the Check Engine or Service Engine Soon indicator
* View live vehicle sensors in a meter, graph, or gauge format
* View oxygen sensor live data and test results
* View all 11 Inspection/Maintenance systems and Mode 6 data.
* Unlimited logging of live vehicle sensors in XML or CSV (1ms logging accuracy)
* Playback your datalogs for offline analysis.
* English or Metric (SI) units of measure supported
* Run and query specific component and system tests
* View generic and manufacturer enhanced data on the same tool
* Configure your sensors' ranges, scaling value, audible alert triggers, units, and sampling rate.
* Savable configurations. Set up the interface to suit your preferences and save it so you never have to do it again.
* Supports 1996 and newer passenger vehicles, whether it be domestic, Asian, or European.
Мнение от Space » 22 Окт 2007, 17:21
ама е скъпичко!
Ти погледна ликаква кола карам, че ми предлагаш някакви работи за Е60? :mhihi: Един пич при Явор ми оправи целия комп само с кабел вързан към лаптопа, когато имах проблем с датчика на еърбега. Не помня софта какъв беше, ама си влизаше където му падне ;)
Нещо като това на Васко, само че не изглеждаше по този начин и беше само кабела от едната страна КОМ порт от другата куплунга за БМВ ....
_!_
Babuna master
Мнение от mitak_o » 23 Окт 2007, 7:44
mitak_o написа: карсофт 6.5
Carsoft 6.5 - Кодочетец за BMW
-Чете автомобилите производство 1988-2005
-Работи под WINDOWS 98 или WINDOWS XP
-Работи с програмата Carsoft 6.5_BMW на английски език
-Връзка с компютъра чрез COM порта (9 краковия мъжки куплунг). Може и с USB, като се ползва преходник USB->COM
-Тества всички налични контролери в автомобила, един по един или автоматично
-Цена 500 лева на комплект включващ: адаптер, кабел към компютъра, 20 краков диагностичен куплунг с кабел, OBDII куплунг с кабел.
-Програмата никога не спира след изтичане на определен срок
-Гаранция от 1 година
па ако е имал boch KTS (около8000лв), e тва верено на всякаде се навира :mhihi: карсофта го има по около 500 лв на COM , ако се търси и по евтино може да се намери. Най евтиното за да си ръчкаш сам по колата е виса-та , само че не е мобилна освен ако не намерите лаптоп с 2 СОМ порта
...обаче .. карсофта не вади живи данни под 97г. а висата - ДА!
Мнение от Space » 23 Окт 2007, 12:36
Тва по торЕнтите няма ли го, че с тия 500 леа .... :mhihi:
_!_
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Окт 2007, 12:53
Space написа:Тва по торЕнтите няма ли го, че с тия 500 леа .... :mhihi:
Баце те 500 са за кабела и джаджата ;)
Софта и аз го имам :mhihi:
Но без тия неща курец
Мнение от vld » 23 Окт 2007, 12:55
Митак я дай инфо за тая виса :roll:
Кабела за нея какъв е колко пара излиза.
Лаптоп с два компорта не е трудно ,два преходника и две виртуални комчета не са проблем :idea:
Мнение от Space » 23 Окт 2007, 12:58
Бем ти и кабела... :roll: Ма на тоя пич нямаше нищо друго освен кабел бе бате.. Нещо ни мотат тука :mhihi:
Та ралтата беше - от КОМ-а на лаптопа в конектора на баварата и толкоз... Няма джаджи няма нищо .... Пък всичко си каза душинката :mhihi:
_!_
