М 52 прегря
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
М 52 прегря
Мнение от Сондьора » 21 Окт 2007, 19:46
Карам си по магистралата Е36 -М52 /Хемус/ не сам настъпвал колата, макс 160. При спускането от магистралата до разклона за плевен, колата почна леко да прегрява, стрелката се спря на първата линия след средата. Карах така /на 5та с около 60км/ч/, след което превклучих на по ниска предавка, започна да охлжда, след което пуснах парното на максимум и пак почна да загрява и стрелката спря на бялата линия след средата. Спрях след около 200м при което колата напално загря /светна лампата/. Тук нямаше начин и загасих веднага колата. Оказа се че тече антифриза някаде откъм парното. Колата при спирането си работеше нормално / антифриза в радиатора си беше с нормална температура/.
Та колеги с какво може да се сблъскам? :help:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Окт 2007, 20:08
Ако не ти е останала без вода (изкипяла) може да се разминеш леко.
Най вероятно водната помпа е дала фира.
Свалете я нея да я видите ,но ако не си я сменявал 99% съм сигурен че перката и е превъртяла.Като купуваш новата гледай да е с метална перка ;)
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 21 Окт 2007, 20:19
vld написа:Най вероятно водната помпа е дала фира.
Aбсолютно колегата е прав на 100% .... на един приятел докато пътувахме заедно за София ни се случи същото с няговия баварец .... :D :!: :D Следкато отидахме в сервиз остановихме същата причина която голегата каза .... :yes:
П.П и точно перчицата беше дала фира .... след което той си взе помпа с метална перка и до ден днешен е нямал проблеми .... :D
Мнение от Сондьора » 21 Окт 2007, 20:54
Дано нищо да няма по двигателя глава/блок другото не е страшно , май?
Но не съм я палил от тогава. Сега в понеделник ще ходя до Даро за конслутациика.
Мнение от vld » 21 Окт 2007, 22:17
Сондьора написа:Дано нищо да няма по двигателя глава/блок другото не е страшно , май?
НЕ карай колата преди да смениш водната помпа :!: :!: :!:
Ако не можеш ти да си я смениш я задърпай до сервиз.
Ако не е кипнал чайника и водата в системата си е останала на място всичко ще е наред мако вероятно е да има други последствия ;)
Мнение от ///Явор » 21 Окт 2007, 22:26
мен ако питаш си смъкни главата за по сигурно
Регистриран на: 16.05.2007
Мнение от go play » 21 Окт 2007, 22:57
Е тва със смъкването на главата хич не е хубава идея и ако питаш мен започни от елементарните неща като термостата водната помпа и силикона да речем.Казвам го защото имах такъв проблем.Мисля че е тъпо да правиш основен ремонт без да знаеш дали има защо :)
Мнение от Сондьора » 22 Окт 2007, 10:53
Е да ама ако е водна помпа що изби откам парното някъде, и то лееше яко? Ся я погледнах няма грам антифриз, маслото е ок същото ниво и цвят.
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 22 Окт 2007, 11:48
Избило е от където е намерило най-слабо място
А помпата ако ти е с пластмасова турбинка я сменяй на момента - скапва се изведгж и прави страхотни поразии точно защото няма теч който да те предупреди
Мнение от Сондьора » 22 Окт 2007, 13:32
Незнам, ама в Дару няма място чак другата седмица вторник, а от Камор казаха може за четвъртък ама нямаме части!
Ебати каръщината!
Мнение от Сондьора » 22 Окт 2007, 13:53
Колеги , помощ, къде мога да я закарам в София /май трябва с пътна помощ/. Ама да са точни хора, че ми трябва спешно колата?
Регистриран на: 5.09.2006
Кара: E70
Детайли за колата: 3.0d "07
Мнение от 7878 » 22 Окт 2007, 18:45
Вари 2000
Човек се учи, докато е прост!
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 22 Окт 2007, 19:13
абе стига с тия оторизирани сервизи,че аман от набутани връзкари!
