Кажете дали е нормално
10 мнения
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Полу4ава се следното:когато е пуснат вентилатора да духа и врътката топло/студено е в положение "студено" си духа с добра сила на струята,оба4е като заваъртя в положение "топло" и силата на струята намалява и по4ва да си духа топло!Това такали трябва да бъде или има не6то нередно?
- inseCT
- Регистриран на: 19.06.2007
- Местоположение: Видин
- Кара: докато има!
- Мечтае да кара: Steptronic
- Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
- Enslaving_Lecher
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: E83 LCI, Е60
- Мечтае да кара: BmW F06 M
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
Колега,при режим студено,въздуха минава само през филтъра на купето и затова е силен,като пуснеш да духа топло,той минава и през радиаторчето на парното и затова силата му намалява! всичко си е наред
- PIPERKOV
- valeto
- Кара: F11
Точно затова колите имат термостат,той държи системата затворена докато двигателя започне да се позагрява,след това лека по лека започва да отваря и в даден момент отваря напълно при достигане на нормална работна температура,за да може да си се охлажда двигателя и да не прегрее! Но принципно всичко е изчислено така,че колкото и силно да си пуснал парното,двигателя си се загрява до работна температура!
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
а.к.47 написа:но колега колата не можа за 60километра да загрее максимално
А прочетели в читавото обяснение на колегата , за термостата и неговата функция..
10 мнения
