може ли да се кара колата ако....
21 мнения
- ceno83
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: БМВ 320D 2001
- Мечтае да кара: M Power
ако отзад вие ужасно лагер на главината??? ще го сменям в понеделник но ме притеснява дали не може да се случи нещо по лошо ако продължа до тогава да я карам така .. ??
,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Може, щом вие ужасно да не се наложи да сменяш и главина!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Както казва един приятел, карай спокойно, щом вие значи е там...виж ако спре да вие тогава ...
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
Зависи колко вие
Аз изкарах около 3000км, започваше да се чува от около 60км/ч нагоре и след 160 утихваше
Обикновено преди да се поцепи тотално започва едно много ужасно виене-стържене, ако стане така спирай веднага! Но не те съветвам да го чакаш, защото може да блокира колело, да се завъртиш при по-висока скорост и да дадеш 10 пъти повече пари после. До 40-50лв ще си намериш SKF, а набиването е за час-два работа, освен ако не се закучи нещо или не отидеш в камор (3-ти ден ми сменят лагера вече).
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- ceno83
Сега опирам до избор на лагер. понеже съм работил 2 години на симеон и имам връзки ми предлагат ФЛЕНОР за 52 лева двата лагера (доставна цена). но се чудя дали да не търся нещо по добро като Тимкен или SNR.
- vld
- Старши ентусиаст
- ceno83
дайте сигурно място ?!?!?
- vld
- Старши ентусиаст
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Аве може. Ама да не ти изяде оста
Блокирането на колело не е лесна работа, но е възможен вариант.
Три дни едва ли са фатални, освен ако не навъртиш 1000 км.
BFM написа:Зависи колко виеАз изкарах около 3000км, започваше да се чува от около 60км/ч нагоре и след 160 утихваше
Абсолютно идентичен проблем имам и аз, но немога да определя от кое колело идва виенето. Ходих на майстор, вдигна колата, въртя гумите, повозих го, но и той неможа да определи от кое колело точно идва виенето. И ми вика: "карай така като почне да вие повече идвай да го сменяваме"
п.п. Някой може ли да ме светне как да разбера кой лагер е заминал в домашни условия /аман от пишман майстори/
- D3BEP
При каране лагерът се разбира като караш със скорост и правиш завои. Ако при ляв завой шумът се усилва, имаш десен лагер за смяна.
Иначе колата на крик и въртиш колелата на свободна, даже може да вдигнеш задните колела, да застопориш предните и да дадеш на скорост. Лагерът се чува че стърже при въртенето.
D3BEP написа:При каране лагерът се разбира като караш със скорост и правиш завои. Ако при ляв завой шумът се усилва, имаш десен лагер за смяна.
При завой на ляво в движение - шумът спира !!!
- D3BEP
Ами същото е - явно при ляв завой лагерът се натоварва по - слабо и шумът му намалява. Показва си даже и с утихването. В едната псока лагерът ще вие по - силно, в другата - по слабо спрямо движение направо! Просто наляво например ще е натоварен повече, надясно по - малко и това ще рефлектира върху шума. Ти това каза ли го на майстора? Ако си - търси си друг майстор.
Следва да добавя, че моята препоръка е да сменяш лагерите едновременно по двойки.
Не е задължително, но е добре така да направиш.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
лагер скф за 40-50 лева нема
... набиването може да е час , 2, ама избиването мамата си трака
... ако немаш шпер дигаш едната гума отзад , палиш, трета , и виенето се чува от съседниа вход
21 мнения
