Hi Hi Pitane
7 мнения
- Fire_starter
- Регистриран на: 19.01.2004
Hi Hi Pitane
Имам следният проблем: смених горивен филтър, бензинова помпа, почистване на дюзите, нова ламда сонда, нови свещи и въздушен филтър. И откакто смених тези работи пали адски трудно и се дави и мирише на бензин. Ходих на диагностика - и без резултат. Някой има ли идея какво може да е????
- kay
- просветлен
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Йоханесбург, РЮА
- Мечтае да кара: по празни пътища
Звучи малко като твърде богата смес? Обикновено като ти почистят дюзите е нужно да се настрои и дебитомера, защото иначе дюзите пръскат твърде много. Странно кой ти е правил диагностика без резултат? Ауспуха какъв ти е на цвят? Ако е богата сместа ще е черен.
- Fire_starter
Диагностиката я правих при Дунев. Наистина е богата сместта поне и на мен така ми се струва. Ауспухът е черен действително. Дебитомерът не са ми го пипали...
- kay
- просветлен
Ами ако някой от форума може да те прати някъде другаде, бих препоръчал да идеш при някой който наистина знае какво прави. Напълно е възможно като са ти почистили дюзите да пръскат твърде много, това може да се реши или с променлив регулатор на горивното налягане или от дебитомера. Другия вариант е да се пипне директно ЕКУ-то, но в твоя случай трябва да стане с пигибек чип, на диностенд, с газов анализ, което както разбирам е невъзможно в България
- ludiagsm
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Re: Hi Hi Pitane
Fire_starter написа:Имам следният проблем: смених горивен филтър, бензинова помпа, почистване на дюзите, нова ламда сонда, нови свещи и въздушен филтър. И откакто смених тези работи пали адски трудно и се дави и мирише на бензин. Ходих на диагностика - и без резултат. Някой има ли идея какво може да е????
смени си и палеца и дистрибуторната капа4ка
- kay
- просветлен
7 мнения
