Въпрос отностно таблото и бордовият компютър
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 01 Окт 2007, 14:17
Здравейте . Искам да Ви попитам как трябва да светят числата на таблото за километрите ? При мене (за Е36 компакт се отнася всичко) светят доста слабо и само на слънце се забелязват по-добре . Това не е нормално нали ? Съответно как може да се оправи :) и другият ми въпрос е за малкият бордови компютър . Как се сменя по принцип от часовник на температура , защото имам чуството , че и той ми прави някакви мизерии и не става номера ( 1 път стана , но как и идея си нямам :) ). Благодаря предварително !
П.С. : А и така и така съм пуснал тема :) ако сменя касетофона , мога ли да му взема някакви пари ? BMW Reverse RDS мисля , че беше .
Регистриран на: 24.06.2005
Re: Въпрос отностно таблото и бордовият компютър
Мнение от tsb_bg » 01 Окт 2007, 16:26
Rainbow написа:... Искам да Ви попитам как трябва да светят числата на таблото за километрите ? При мене (за Е36 компакт се отнася всичко) светят доста слабо и само на слънце се забелязват по-добре ...
Предполагам имаш предвид километража за изминалите километри. Изгоряла е крушката която го осветява отзад, а като е слънчево и светлината отпред е по-силна цифрите изглеждат черни и се виждат добре
Мнение от Rainbow » 01 Окт 2007, 17:21
Дам , точно него имах предвид , мерси tsb_bg . А смяната лесна ли е или по-добре в някой сервиз :) ?
П.С. А по другите въпроси ?
Регистриран на: 4.10.2007
Местоположение: Чепърлинци
Мечтае да кара: самолет с педали
Детайли за колата: BMW E 36 coupe 316i M43
Мнение от aisikterix » 14 Окт 2007, 23:07
Не е трудна работа братле но си свали клемата + на акомулатора преди да свалиш таблото.След това има две винтчета в горната част развиваш ги внимателнно и изтегляш таблото напред.Има три куплунга вади ги смело не можеш да ги объркаш (цветни са).Свалят се лесно има еднио зъбче се натиска и след това се вади нагоре куплунга.на самото табло отзад са обозначени ватовете на самите крушки .Сваляш и слагаш нови продават се в всеки магазин за авточасти не повече от левче са .
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 15 Окт 2007, 10:20
Провери си копчето, което регулира силата на осветяване на таблото. Намира са точно под таблото, от лявата страна. Представлява обикновен потенциометър и е възможно да е нагласено за минимално осветяване.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 15 Окт 2007, 11:15
ивчо3 написа:Провери си копчето, което регулира силата на осветяване на таблото. Намира са точно под таблото, от лявата страна. Представлява обикновен потенциометър и е възможно да е нагласено за минимално осветяване.
При мен това копче не играе роля при осветяването на индикаторите на маслото, дневния и големия километраж. Намаля яркостта на уредите, климата, бутоните и т.н. Едно време намаляше и ЦД-то, ама то беше оригиналдъ.
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 15 Окт 2007, 13:07
На компакта силата на светене на таблото се регулира от копче, с което се пускат фаровете - върти се наляво-надясно ;)
