Как става този номер с километража ?
27 мнения
Вижте http://youtube.com/watch?v=ntNu6qZ5dnY& ... ed&search=
Обърнете внимание, че там където е oil servica и изминатите километри показва скороста. Как се прави тая врътка, някой знае ли и става ли на всички E36 ?
първо колата ти трябва да e след 97'ма година
става с бутона за нулиране на дневния километраж
може да прочетеш тук http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm,
което съм го взел от полезните линкове за е36
Поздрави
Youcan press the mileage-reset button again to access more tests. Tests 2 through4 are always unlocked and hence available. Tests 5 through 14 are normallylocked -- to access these you must first unlock the display-using test 15.Otherwise the display simply shows: --------.
Поздрави
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
е ок ма как се прави тоя фокус???натискам копчето,давам на първи контакт,пускам на 8 тест и после паля колата...така ли?
щото аз не се сещам как друго яче може да стане
П.С.колата ми е 97
П.С.колата ми е 97
веднъж ми беше показал един пич на неговата колица та спомените са ми мътни, но колкото прочетох правиш следното.
Задържаш копчето включваш на 1 контакт и ти исписва tESt01
след което ти започва теста което го имат всички е36, натискаш още веднъж и ти се появяват новите неща които са заключени предварително от 5-13 (между опциите пак ги превключваш с бутончето заключените пише че ще ти покаже _ _ _ _ _ _ така). Отиваш на 15 позиция и задържаш бутончето около 5 секунди и ти се отлючват останалите.
02 - тип на двигателя n = 2 четири цилиндъра, 3 за 6 и 4 за 8 цилиндъра
03 - км след ресетиране на oil сервиза
04 - възраста на колата в дни
05,06 и т.н.
тук са описани останалите http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm
ако стане си е готино гъделче, въпреки че почти цялата информация си я имаш
Поздрави и успех
05,06 и т.н.
Поздрави и успех
- ///MapTo
да де..това ми е ясно,но не разбрах как на клипчето въпросния пич е запалил колата и си е останал теста...иначе съм ги гледал заключените
тъкмо бях открил една хубава страница с обяснения и бровсера нещо се прецака и сега немога да го намеря
След като си на тест2 като запалиш колата би трябва да ти седи докато не я загасиш и по време на движение с помоща на копчето да си сменяш позициите. Ще го откия отново адреса и ще го постна.
Поздрави
п.п. хвърли един поглед на тази страница http://www.digest.net/bmw/archive/v8/msg10838.html
Поздрави
- ///MapTo
- Ogi
Плевен тийм
- Регистриран на: 5.09.2007
- Местоположение: Плевен!
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: 332ti
- Детайли за колата: сива
///MapTo написа:Златен си бате...![]()
Имаш едно черпене от мен
нещо не ми стана ясно.. би ли обяснил като за по слабоумен
- ///MapTo
- Ogi
Плевен тийм
- Кара: 323ti
как мястото на ойл сервиза става дигитален километраж... колата ми отговаря на критериите по години и модел...
- ///MapTo
влизаш в колата,натискаш копчето за нулиране на временния километраж,вкарваш ключа и завърташ на първи контакт..ще ти изпише тест1 и ще започне елементарния тест на таблото...почваш да цъкаш копчето за нулиране на километража докато достигнеш тест 15 и там трябва да ти изпише _ _ _ _ _ _ _ ...задържаш копчето 5 секунди докато си на тест 15 и ще ти се отключи скритото меню на таблото,натискаш пак копчето докато стигнеш до тест 8,палиш колата и си ти
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
А колата трябва да е 97 задалжително така ли?
на 95 и 96 няма да стане или ? Някой с по дърта пробва ли ?
- ///MapTo
единствения начин да разбереш е ако пробваш
ще разбереш дали ще стане още в началото...ако като натиснеш копчето и врътнеш ключа ти изпише тест 00 или тест 01 значи печелиш,ако не го изпише няма да стане
- Ogi
Плевен тийм
- Кара: 323ti
много ти благодаяр
получи се... обаче всеки път като пала ли трябва да го правя тва... няма ли как да си го сетна да си е постоянно...
27 мнения
