Водата на каде ???
Регистриран на: 26.01.2004
Водата на каде ???
Мнение от Di_Mitko » 06 Фев 2004, 21:04
Хи,
Сега пак нов проблем, за около 100км. ми се изпразва водата от казанчето но не виждам да тече от някаде. Къде отива тя? Някои да има идея ?
Мнение от ///Явор » 06 Фев 2004, 21:46
виж маслото да не е станало на боза :? :?
Регистриран на: 4.02.2002
Местоположение: Горна Оряховица
Мнение от batDancho » 06 Фев 2004, 22:28
Ако имаш пред вид водата от казанчето за чистачките, а не антифриза, провери помпата. Тя се вади, като откачиш кабелите и маркучето и после се дърпа нагоре. Ако от тръскането по бабуните се е извадила малко, оттам може да просълзява малко и като е загрят двигателя, да се изпарява и да не го виждаш. Натисни я надолу и виж дали ще мръдне. Като я извадиш, разглобява се лесно. Вътре в нея има един гумен пръстен, който предпазва водата да не напълни електромоторчето. Ако той пропуска, водата ще изтича през помпата - тя има два отвора в долния край, пробити според мен за такава ситуация, ако салника изпусне.
Ако там всичко е наред, пробито ти е казанчето, само че не мога да си представя ситуация да се пробие, без да се смачка целия калник. :shock:
То се държи на един винт мисля, и отдолу май имаше болкит или силикон. Не е проблем да го махнеш и монтираш после.
Нощния ездач
Нощния ездач
Регистриран на: 13.07.2003
Кара: дългия по таван
Мнение от Engi » 06 Фев 2004, 22:51
ако имаш предвид антифриза, гарнитура на главата
ако има ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМО налягане като отвърташ капачката, значи е ясен проблема...:(
Мнение от Di_Mitko » 07 Фев 2004, 12:44
Оп да трябваше да отучня че става въпрос за антифриза.
Обаче като отвартам капачката не бих казал че налягането е много голямо, ми то на Golf-a ми беше осезаемо по голямо. А маслото днес по касно ще го погледна.
Нощния ездач
Нощния ездач
Мнение от Engi » 07 Фев 2004, 14:40
също и по антифриза може да се ориентираш... би трябвало да го меша с маслото...
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 07 Фев 2004, 19:55
Виж тази тема :!: Може да ти свърши работа
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=5594
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Мнение от Di_Mitko » 12 Фев 2004, 17:07
Хи,
Оказа се че няма проблем просто като съм гледал нивото на водата съм блял някъде :wink: иначе сега я следя редовно и нивото не мърда
