заключване на резервоар
Регистриран на: 21.08.2007
Местоположение: Сф Бс
Мнение от boro » 11 Сеп 2007, 17:14
Колата е с централно.
Оказа се обаче, че резервоарът се заключва единствено ако заключа през ключалката на багажника! А иначе се отключва отвсякъде.
Нормално ли е това, защото на мен ми се струва леко странно ;)
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 11 Сеп 2007, 17:17
машинката заяжда..
и при мен когато заключвам с ключа,независимо от коя врата резето на резервоара не щраква,но с алармата няма ядове..свали я,почисти я и опитай пак,ако не стане-друга ключалка(при мен това реши проблема) ;)
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 13.02.2007
Местоположение: UK
Кара: от грешната страна
Мнение от martoto » 11 Сеп 2007, 17:36
Добре дошъл в отбора :) И моята е така и не е нормално. Но още не съм се занимавал с тоя проблем. Някой беше споменал че във вратите има по два прекъсвача за да се усеща централното дали заключваш през ключалката или от бутона (от вътре), като във втория случай умишлено се оставя отключен резервоара. Та ако това е вярно и ако не работи отчитането в ключалката би се получило точно този симптом. Още повече че при мен не работят и другите функции на заключването с ключа - например затварянето на прозорците. Ама това е само едно голямо предположение все още.
Регистриран на: 7.08.2006
Местоположение: София / ghetto+
Кара: m52 e36
Мечтае да кара: е38 ;)
Детайли за колата: е36
Мнение от t0sh » 11 Сеп 2007, 17:48
///MapTo написа:машинката заяжда..
това при теб има вероятност да значи че алармата ти е вързана по най-избушения начин с прекъснати кабели, вместо през комфорт модула/централното...
при мен беше подобно когато бързах заради каското, и правеше странни неща допреди да сложа нова в културен сервиз. не питай как беше вързано през просото всичко...
Мнение от ///MapTo » 11 Сеп 2007, 17:54
t0sh написа:това при теб има вероятност да значи че алармата ти е вързана по най-избушения начин с прекъснати кабели, вместо през комфорт модула/централното......
бате как не се сетих,че тея русите от BMW като са ми зглобявали колата са сложили оригиналната аларма по тоя некадърен начин..ех значи,как съм се преебал :mhihi: :mhihi: :winky:
добре,че се е научила поне да ми вдига прозорците и да затваря люка.. :mhihi: :mhihi:
Мнение от boro » 11 Сеп 2007, 18:16
Иначе машинката я свалях и чистих ама не е тва. Тя си работи перфектно.
А алармата мисля че си е вързана с комфорт модула..
Малко е смешно всеки път като слизам и да врътвам отзад ключа на багажника и после да пускам алармата :lol:
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 11 Сеп 2007, 19:53
///MapTo написа:
Абе аз да питам нещо.Мойта аларма си си е заводска на ключа ,ама нещо не се е научила да затвара капандурата и джамовете.От къде може да е проблема?
Регистриран на: 24.06.2005
Re: заключване на резервоар
Мнение от tsb_bg » 11 Сеп 2007, 20:01
boro написа:Колата е с централно.
Определено не трябва да е така. Резервоара се заключва при заключване от която и да е от външните ключалки с ключ или аларма свързана (правилно) към "комфорт-модуола. Не се заключва ако вратите се заключат отвътре с бутоните.
Виж къде е вързана алармата
Мнение от ///MapTo » 11 Сеп 2007, 20:07
GVT написа:...
Ми от екстрите на колата ти зависи..и от това как е програмирана алармата... ;)
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 11 Сеп 2007, 20:17
Това е много срещан проблем и се дължи на каруцарско поставените допълнително аларми. Има и други теми и там си пише използвайте я тази търсачка, много е ценна.
Незаключването на резервоара се дължи на това, че 99% от маисторите, които поставят аларми не се занимават с това да се върже алармата директно към комфорт модула (защото е по-трудно ест), ами я връзват така, че заключваш отвътре през ония пишки на вратите. От там обаче не се заключва резервоара умишлено. И мойта аларма е така, въпреки че е от Италия, поне вдига стъклата :lol:
Иначе за стъклата ви трябва комфорт модул, който ги вдига. Можете да проверите дали го имате като задържите ключа в позиция на заключване.
Когато оставям колата за повечко си заключвам от ключа и после алармата. Свиква се :twisted:
Последна промяна b00st на 11 Сеп 2007, 20:18, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Сеп 2007, 20:18
Явно на секи е различно, моят се заключва отвсякъде с ключ, но от алармата неще :mhihi:
Мнение от ///MapTo » 11 Сеп 2007, 20:20
zBoost написа: Можете да проверите дали го имате като задържите ключа в позиция на заключване.
Тук не съм съгласен...при мен тая опция с ключа я няма,имам си комфорт модул и ми се вдигат от оригиналната аларма ;)
User
Мнение от b00st » 11 Сеп 2007, 21:21
Ако имаш ориг аларма може да е по-различно, но по принцип е така ;)
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 11 Сеп 2007, 23:35
GVT написа:Абе аз да питам нещо.Мойта аларма си си е заводска на ключа ,ама нещо не се е научила да затвара капандурата и джамовете.От къде може да е проблема?
Я пробвай при свалени стъкла, когато включваш алармата да задържиш копчето за заключване, докато си в обхват на колата де. Може да пробваш същата хватка и при заключването да видиш какво ще стане.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 4.07.2007
Мнение от leo^^ » 13 Сеп 2007, 6:10
Колега, свали машинката на резервоара и с уред за измерване на напрежение измери на буксата която е за тази машинка дали като я заключваш с дистанционното и се подават 12V. Ако ги няма значи проблема не е в машинката.И при мен е същото и мисля да свържа машинката на разервоара към тази на багажника с нови кабели
