ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ
8 мнения
- FRANTIC-BMW
- Регистриран на: 14.07.2007
- Местоположение: България
ЗДРАВЕЙТЕ
ОНЗИ ДЕН КАТО СЕ ОПИТАХ ДА СИ ЗАТВОРЯ КОЛАТА С АЛАРМАТА И А... ЦЕНТРАЛНОТО НЕ ЩЕ ДА ПРИБЕРЕ ПАЛЧЕТАТА НА ВРАТИТЕ.
ПРОБВАХ К КЛЮЧЕ ..НЕ СТАВА И СЕГА СИ ГИ ЗАТВАРЯМ ВСЯКА ПО ОТДЕЛНО
НЯКОЙ ДА МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ?
Ако знаете ми кажете къде е кутията на централното да видя дали там не е изгоряло нещо че тия нашите тъпи майстори не разбират бъкел от тия коли
ИМА САМО 3-И БУКВИ, В СВЕТА НА АВТОМОБИЛИТЕ - "BMW"
- FRANTIC-BMW
tsb_bg написа:Блока за управление (и конфорт модула) е под жабката. Там е и алармата ако е оригинална.
алармата е отпред под капака до двигателя
е модула за алармата си на 100 % че под жабката така ли ?
И какво по-точно представлява че аз рових там и не можех да разбера коя кутиика е точно централното
Ако имаш предвид черна правоъгълна кутия с ключе и P/N на BMW това е сирената и акумулатора (собственото захранване)
Под жабката е управлението (ще го познаеш по дълъг двуреден клеморед) и обикновено е под блока за управление на централно, ел. стъкла и т.н. Там влиза и клема с 4 кабела (ако не се лъжа) която е за сирената отпред.
Говорим за оригинална BMW аларма. На 318iS съм сменял модула за кодировката за дистанционните и съм сигурен.
За съжаление не съм задълбавал по управляващите сигнали.
Виж и тази тема
Там "Wizard" е писал по въпроса и има и снимка блока за управление. Обикновено алармата е под него.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... herpi+star
- FRANTIC-BMW
tsb_bg написа:Виж и тази тема
Мерси баце.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Може и от самите машинки за централното да е... едната като почне да се бъзика и цялото централно се обърква.
8 мнения
